Började gräva för häck idag och hittade då fiberkabeln ca 10 cm ner i marken. Reagerade på att den ligger så oskyddad och att en plast finns med som jag kan tänka mig ska omsluta kabeln, plasten är dock trasig och kabeln ligger fritt ovanpå plasten. Ska det se ut så här?
![Osäkert grävt fiberkabel frilagt i jord med trasig skyddande plast ovanpå.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/584/584717-1946c1be3766d31f803ce5d30d02a482.jpg)
Ja och nej.
Den ducten (slangen) är vad det ser ut som en 12/8 och för det mesta gjord för att lägga fritt i marken, däremot så borde markeringsbandet ligga en decimeter ovanför och alltihopa aningen djupare!
Men nu vet du vart fibern går så ta inte i så hårt nästa gång du är i närheten med spaden![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Någon idé att ringa Telia och berätta hur det ser ut? Eller ska jag låta det vara så där?J John Karlsson skrev:
Ta och kika på den här produktguidenTorpar-Anna skrev:
Det är inte en kabel du har utan ett rör som det är blåst en lös kabeln inuti!
https://www.hexatronic.com/sv/produ...oror-for-mark/mikroror-14-10-mm-mpb30285-plus
Att grannen kanske ha en grön eller blå kabel/duct?Torpar-Anna skrev:
Eg ska märkband ligga ca 1 dm ovanför duct/rör/kabel (eller vad som nu är nergrävt) men om den ligger på 1dm djup går ju inte det..
Mitt tips är att ta foton på läget och djupet så ni vet om ni någon gång ska gräva mer i trädgården.
