Jag håller på att bygga en byrå och börjar närma mig att bli klar.
Så jag går i funderingarna kring hur jag ska behandla den när den är färdig och det lutar åt Herdins hårdvaxolja.
Men jag har en fundering gällande behandlingen av träet innan oljan åker på.
Idag är brädorna planhyvlade. Och min fundering är ifall jag ska behålla dem hyvlade eller om jag ska slipa dem? Jag vill att känslan ska vara att man kan känna att det är trä. Så om jag slipar tänker jag nog inte gå finare än 120.
Men jag har aldrig byggt något och behållt den planhyvlade ytan. Så är det någon som gjort detta som kan rekommendera eller avråda från detta? Fördelar/nackdelar och vad man kan förvänta sig för resultat efter oljan åkt på?
Tidigare har jag som sagt endast slipat och tycker ytan efter att jag oljat känns mer plastig än som trä.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· 2 189 inlägg
Är det maskinhyvlat? Sickla.
Slipning efter planhyvling är standardförfarande för att få bort kutterslag. Om trä ger "en plastig känsla" efter slipning och oljning kan det ju vara så att det finns bättre produkter att använda.
Om du har virke kvar (en meter eller så är mer än tillräckligt) rekommenderar jag att du gör ett test.
Planhyvla ämnet, dela upp det i fyra bitar och slipa en bit till önskat korn, sickla en och gör inget alls med en tredje och slipa den fjärde biten till finare korn än du tänkt dig. Ytbehandla med vald hårdvaxolja och se vilket som ger det resultat du föredrar. Om ingen variant är till belåtelse kan det ju bero på hårdvaxoljan...
Posta gärna bilder på din byrå när den är klar, lycka till!
//Ronnie
//Ronnie
P Pysslarn skrev:Slipning efter planhyvling är standardförfarande för att få bort kutterslag. Om trä ger "en plastig känsla" efter slipning och oljning kan det ju vara så att det finns bättre produkter att använda.
//Ronnie
Testade Herdins på en restbit och tycker det blev mycket bättre än Osmo jag kört med tidigare.F fiskbuggaren skrev:
Så det får bli slipning och sen herdins.
Bifogar lite bilder på ”dryfiten” så återkommer jag när limning, oljning och beslag är på plats!
Stort tack för svar!
(Ja, jag snickrar i lägenheten )
Då var det klart och här kan ni se resultaten. Lägger även med en bild där man ser både sideboarden och ett par stolar jag byggt
Lite småfix kvar med kabelkanal osv men overall så är det klart!
Jäkligt snygga möbler du bygger!! Men du skrev att du snickrade i lägenheten, det måste du förklara, inte har du byggt möblerna bara med handverktyg??T Thron skrev:
Otroligt snyggt! Väldigt imponerande, skulle vara kul att få veta lite om processen om hur du byggt. Jag antar att luckorna kom i ett stort stycke som du sen kapat? Var köpte du material osv =)
Stolarna ser ut som riktiga designstolar, liknande i butik kan ju kosta många tusenlappar.
Wow vilka stolar! Och dota i bakgrunden, snyggt! =)T Thron skrev:
Har du några ritningar på stolarna? Blev sugen själv!
D Dublin skrev:
H henche skrev:
Hep skrev:
Sideboarden så beställde jag virke från Calexico, vilket tog en jäkla tid att få tag på då jag ville ha så breda dimensioner som möjligt. När jag väl fick tag i virket så körde jag det till ett snickeri som planhyvlade, riktade, limmade och kapade det åt mig enligt min ritning. Den är alltså byggd i 100% massiv valnöt, t.o.m. ryggen är i massiv valnöt.
Därefter har jag skött resten helt på egen hand i lägenheten.
Det mesta löste jag såklart med en Festool Domino. Och gångjärnen högg jag in med stämjärn.
Gångjärnen är Brusso, handtagen Buster & Punch och benen är från picky living. Luckorna hålls stängda med vanligt kullås i mässing.
Stolarna är en direkt kopia av Carl Hansens cuba fåtölj: https://www.carlhansen.com/sv-se/ko...ir-oak-soap-fsc70-webbing-nature/variant/9007
Anledningen till att jag valde att bygga egna var att jag kort ch gott ville ha dem i valnöt vilket dem inte tillverkas i.
Den enda "ritning" jag använt för stolarna är Carl Hansens egna bilder och mått från deras hemsida:
https://www.carlhansen.com/sv-se/ko...ature/variant/9007#anchor_productMeasurements
Dessa petade jag in i Adobe Illustrator och gjorde en bild med dem i verklig storlek. Sen bad jag ett tryckeri att skriva ut bilden till mig i skala 1:1 på ett stort papper. Sen klippte jag helt enkelt ut "bågarna" och fäste på en bräda furu. Ritade runt den och sågade ut den grovt med sticksåg. Sedan gjorde jag finliret med en rasp och fil. Därmed fick jag ut mallar för bågarna som jag kunde använda som fräsmallar och även måtta ut var diverse hål och gångjärn skulle sitta.
För att lösa hål till dominokex för att fästa de "tvärgående" reglarna(?) så byggde jag diverse jiggar och använde fräs med fräsring.
Bifogar lite fler bilder nedan från arbetsprocessen så får ni hojta om ni har fler frågor!
STORT TACK för den fina berömmen, det värmer fantastiskt fint för en hobbysnickare!
Sista bilderna
