Hej alla!
Vilka typer av komplett spis/ugn kan jag köpa utan att behöva blanda in elektriker med vad som ni kan läsa ut av de bilder som är bifogade? På elsäkerhetsverkets sida så kan jag själv koppla in en spis med perilex.
Mina frågor är:
1) Vilken ugn/spis (i samma enhet) som jag kan koppla in i det 3-fas uttag jag har.
Kan jag få veta vad det ska stå för beteckning på en sådan spis och på det sättet hitta motsvarande när jag söker ute i affären.
Typ
400V, 3~
400V 2~ <== Denna är vad som är inkopplat enligt nedan(eller hur?).
Tolkar det som att det i princip är möjligt att koppla in 20*230*3 enligt propp, men att det torde vara 16(A)x230(V)*3(fas)=11kW att räkna på för konstant max last, eller?
Med Induktionsspis med kombinerad ugn; är det begränsningar att tänka på vid start man bör räkna med? Hur räknar man på det i så fall?
Är det nån som är nöjd och har exempel på vad jag kan köpa som passar in i vad lägenheten kan leverera så blir jag tacksam (60cm bredd och maxpris 10-papp).
/David
Perilex (kontaktuttaget har alltså i övre vänstra i 230V)
En av de tre faserna i proppskåp:
Spisen vi ska byta ut:
Spisens koppling:
