3 519 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
Recept cement
Självbyggare
· 9 736 inlägg
Är det isolerblock som skall fyllas så blir det många omgångar i tombolan innan du är klar. Till vår 3x7m gick det nästan 4m3 bara i väggarna. Typ lika mycket till plattan.
En 100l tobola fixar typ 20l betong åt gången.
N Nidde_mr skrev:
Jag vill gjuta med cement inte betong (gör egen betong)
Det går åt endast 1,4kb till mina pool väggar
Och jag har tillgång till 280liter tombola
Har du kalksten och möjlighet att bränna den? Utan kalk ingen cement och utan cement ingen betong, jag rekommenderar att du köper färdig betong inkl leverans om du saknar förmåga att läsa på standardcementens förpackning hur du ska blanda betong.N Nidde_mr skrev:
Jag trodde inte att det är så bökigt med att blanda cement självF fribygg skrev:
När jag ringde för att beställa sand då sa grus kille jag har stenmjöl 0-4 istället för sand för att ingen använder sand längre
Jag hade kollat och läst lite på olika recept men jag hittade inte en enda recept med stenmjöl 0-4 många skriver att den är för fin material och för dyrt ,men nu jag har stenmjöl
Angående kalk eller bränna det har jag inte läst eller tänkt på det , för att i dem flesta recept skriver dem antingen sand eller 0-8 grus
Så pratar dem om hur många delar det går år
Men om ni som är kunniga rekommenderar inte att jag blandar då ska jag inte göra det , därför jag frågar för att jag vet att det finns många som är kunniga och vill dela med sig .
Förstår du skillnaden på cement och betong?N Nidde_mr skrev:Jag trodde inte att det är så bökigt med att blanda cement själv
Det är inga som helst problem att blanda betong själv men eftersom du har ett konstruktionskrav på C25/30 så får du bekymmer.
Nu är det inte något jättehögt krav men lika fult så måste du veta fukthalten i din ballast för att kunna räkna ut hur mycket vatten du ska tillsätta.
Som du förstår så blir det inte lätt. Om du absolut vill blanda själv så rekommenderar jag grovbetong på säck då behöver du bara mäta upp vattnet för att få en betong som klarar kraven.
På cement säckarna jag köper brukar det finnas ett enkelt recept:
20kg cement
36 liter sand
32 liter makadam
12 liter vatten
Men som folk redan skrivit beror mängden vatten mycket på hur mkt vatten som redan finns i din sand eller stenmjöl.
Mindre vatten ger generellt bättre betong. När du blandat några hundra säckar så får du in känslan
Nu har du ju krav på en specifik kvalité på betongen. Kanske kan du kosta på dig att köpa en säck med betong, blanda i rätt mängd vatten och därefter försöka efterlikna den "smetens" konsistens?
Sen är det oerhört viktigt att armera väl och vibrera betongen för att få ut luften.
Men du kanske kan börja med nåt enklare projekt och jobba dig upp till poolen?
20kg cement
36 liter sand
32 liter makadam
12 liter vatten
om man köper grovbetong 1000KG SUPER BAG så är den enligt specenMatti_75 skrev:
Tryckhållfasthet C32/40 är den bättre då än 25/30?
Denna sidan hittade jag https://www.cementa.se/sv/betongarbeten
