4 086 läst · 33 svar
4k läst
33 svar
Uppskattar tips om luftvärmepump (Mitsubishi), samt Svenskvillavärme.se
ahh då är jag med.C Comfort Thomas skrev:
Svårt att hitta dessa priser att jämföra nu då det är lite ovanligare kombination med just VFHZ + innerdelar..
Har du någon koll på dagens ungefärliga riktpriser på dessa delar?
· stockholm
· 2 113 inlägg
När det gäller duo så kan det vara en krånglig installation så ta hem återförsäljare för att få pris och åsikt om det är något som funkar överhuvudtaget.N Nimdjid skrev:
Har inte byggt om till FTX själv. Man kan skicka ritningarna på huset till en ventilationsfirma som t.ex. Alig.se och få projektering för FTX gjord och ett materialpaket samt OVK när det är färdigt. Kräver bygganmälan. Noga att man väljer flera ljuddämpare för att det inte ska bli irriterande sus och fläktljud. Blir ju en hel del jobb att dra alla tilluftskanaler men har man god tid på sig går det säkert att få till skapligt snyggt.N Nimdjid skrev:Tack! Läst på lite om ett FTX system. Verkar väldigt intressant.. Just nu har vi ett FT system så imorgon blir att ringa runt till olika företag och höra efter om ifall det går, och vilka kostnader vi pratar om, för att göra om vårt FT system till ett FTX.
Har ett 1.5plans hus med förhöft väggliv och kattvindar samt en vind. Undrar hur komplext det blir med att dra nya tilluftsventiler och kanaler till varje rum, främst till nedervåningen.. Känns komplicerat men antar att det går..
Sen får man väl byta värmepumpen då också.. Men den är cirkus 15 år gammal nu så är väl inte helt waste..
Blir sugen på att kolla detta projekt nu
Har du erfarenheter ?
Tack, skall nog ge mig på det! Säg att jag skulle utföra detta projektet om 1-2 år.. Omvandling till FTX. Kommer mina val idag av luftvärmepumpar påverka något? Borde jag försöka slå ihop projekten eller kommer de samverka bra oavsett om jag gör om till FTX eller stannar på FX ?J Josth skrev:Har inte byggt om till FTX själv. Man kan skicka ritningarna på huset till en ventilationsfirma som t.ex. Alig.se och få projektering för FTX gjord och ett materialpaket samt OVK när det är färdigt. Kräver bygganmälan. Noga att man väljer flera ljuddämpare för att det inte ska bli irriterande sus och fläktljud. Blir ju en hel del jobb att dra alla tilluftskanaler men har man god tid på sig går det säkert att få till skapligt snyggt.
Jag funderar på en Mitsubishi Hero 2.0 35x varianten.
Har en fråga om placering. Jag har 2 våningar och har tänkt placera en på cirka 2.2m höjd ovanför ytterdörren i Hallen.
Grejen är att i hallen har vi högt i nock kanske 6 meter högt. 4 Meter framför luftvärmepumpens innerdel går det alltså upp i taket innan det avskiljningen går till bottenvåningen (samma höjd ungefär 2.2meter).
Det är till bottenvånignen jag vill att den ska sprida kyla/värme .. Så min fråga är om denna luftvärmepump är kapabel att flytta kyla/värma 4 meter bort eller om mesta effekten kommer gå uppåt och förloras till övre vånignen?
Hoppas beskrivningen var bra annars får jag ta en bild!
· stockholm
· 2 113 inlägg
Hur långt och hur stor mängd luft du kan flytta beror på vilken fläkthastighet ni står ut med att använda.
4m är inga som helst problem om ni nu inte kommer köra på lägsta möjliga fläkthastighet !!
Tack för svar.. Nu tänkte vi ju inte köra lägsta möjliga fläkthastighet men kanske inte högsta heller..C Comfort Thomas skrev:
Hur hårt tror du man måste köra den för att effektivt skicka både värmen och kylan flera meter fram utan att den stiger upp till andra våningen?
Vingarna rakt fram och fläktläge 3/4 kommer garanterat räcka!N Nimdjid skrev:
Det är rätt stor skillnad mellan läge 3 och 4 men vi värmer hela vårt hus med det fläktläget på vår Hero och den sitter i vardagsrummet. Så nej jag tycker inte det låter så fasligt, man vänjer ju sig.N Nimdjid skrev:
Har också märkt att filtren blir smutsiga snabb på våran Hero 2.0. Bra pump säger jag utan att jag ägt någon annan tidigare. Vår värmer 115kvm ganska bra, låter en del, men fläktljud är nog svårt att bli av med. Köpte lokalt efter sett trådar angående polarpumpen.
· stockholm
· 2 113 inlägg
Det bildas oftast en liten film på nylonfiltren så tvätta dom försiktigt med ljummet vatten och lite milt diskmedel och skölj av och torka dom.
Obs inga hårda diskborstar utan gnid försiktigt med fingrarna eller mjuk svamp.
Hur ofta är väldigt olika men gissningsvis någon gång i kvartalet.
