2 539 läst · 18 svar
18 svar
Vilken slagborr behöver jag?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 005 inlägg
https://www.makita.se/products/sladdlösa-slagborrmaskiner-18v.html 18V
En sån vanlig borrmaskin för skruva och borra och sen borr med slag så kan borra i sten cement m.m
https://www.makita.se/product/hp1641fj.html Eller denna på 230V
Tycker du skall köpa en borrskruvdragare (som i dagligt tal kallas skruvdragare) med batteri, Makita har en uppsjö modeller. Med den fixar du det mesta vardagsborrandet i trä och annat och kan använda den för skruvande annars.
Hoppa slagborrmaskin om du bland annat ska borra i betong — otroligt segt och dåligt jämfört med en borrhammare.
Slagborrmaskin — borrhammare, två helt olika maskiner som ger helt olika förutsättningar.
Köpte själv en blå Bosch slagborr för ett par år sedan men det var uteslutande för att få en nätdriven borrmaskin med bra prestanda till ett då väldigt bra pris. Aldrig använt slagfunktionen.
Har numera två borrhammare — en nätdriven och en 18V blå Bosch som mina övriga dragare — samt två slagborrar och skulle a l d r i g plocka fram de senare för att göra hål i något av betong eller sten.
Tegel kan vara en annan femma där man ibland får vara försiktig men min batteridrivna borrhammare har en känslig avtryckare som gör det möjligt att "dosera" kraften.
Alltså: inte slagborr utan en borrhammare om du ska borra i betong eller sten. Välj med eller utan sladd beroende på var du vill göra hål och hur ofta det sker samt till vilket pris du kan få vilken maskin.
Lycka till!
//Ronnie
Lycka till!
//Ronnie
Här ett exempel på en bra makita borrhammare som även kan användas med en vanlig chuck om man ska borra i trä.
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3465107
Komplettera med lämplig 18V skruvdragare för skruvning och 95% av all borrning i trä....
Suveränt!!! Tack!!!
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 360 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 360 inlägg
Jag håller med om att en borrhammare är fullständigt överlägsen en slagborr när man ska borra i cement/betong/sten.
Jag skulle dock fundera på att köpa en billigare variant. Jag köpte en Meec, Julas märke, för många år sen och den fungerar för mitt borrande.
Så är det inte ett absolut krav att det ska vara en Makita så skulle jag titta på något annat, billigare, om du inte tänker att du ska borra i betong varje dag. Att hålla sig till ett märke är framförallt vettigt om det är batterimaskiner, men ansluts de med sladd tycker jag det kan kvitta.
