Hej. Vi skall fixa våran slänt som går längs med huset. Vår plan är att fylla ut med fyllejord och jämna ut slänten. Frågan är sedan vad vi skall göra? Sätta häck högst upp eller staket. Tips för övriga slänten. Vi behöver ju fylla ut en del jord och är rädda att det kommer ta mycket på gräsmattan. Vad bör man fylla med så det ligger kvar och inte rasar![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ok, se där, en typiskt "nybyggt hus-slänt". ;-) Både släntkrön och släntfot är parallella. Inte så kul.
Men vad tänker ni för funktion på gräsmattan, som ni vill att ytan ska räcka till?
Kan man skapa någon rumslighet genom att dra ut släntfoten (göra en kurvatur) någonstans?
Jord bör inte ha större lutning än 1:3, för att kunna plantera, etableringsbevattna och sköta.
Då rasar det inte heller.
Vill ni ha insynsskydd mellan högre vägen och fönstrena? För i så fall är häck bra som gör jobbet direkt.
Staket är mer en fysisk avgränsning och struktur.
Ja nybyggt hus och denna slänt är en stor frågan
Vi hade en ide att sätta en stödmur längst ner och planetera häck men då det även är prickad mark vid slänten så kan den inte vara högre än 50.
Vi kommer inte direkt nyttja denna sida av huset utan vi har stor gräsmatta och altan på andra sidan men vi vill skapa lite insynsskydd. Längst bort vid den högra delen ser man rakt ner på altanen.
Hur hög är höjdskillnaden? 50 cm mur låter ändå som det kan göra skillnad. Men jag vet inte riktigt var tomtgränsen går heller, är det längs släntfoten eller släntkrönet? Eller en bit in?
Om ni inte behöver gräsmattan till någon funktion så kan spara in pengen för mur och göra en trevlig plantering?
Bara en kantavskiljare mot gräsmattan (typ corténplåt eller bräda/rakt byggtimmer, om ni inte vill kosta på riktig kantsten)
Är det sovrumsfönster som vetter åt detta håll? (inte kök och vardagsrum?)
En reflektion är också att marknivån runt sockeln ligger lågt. Det skulle egentligen vara finast att fylla upp runt huset. Så mindre sockel blottas.
Plantera häcken i slänten, stabiliserar slänten och man tappar minimalt med gräsyta
Ja vi skall höja upp och lägga finare grus längs med sockeln.
Det är bara sovrumsfönster/badrumsfönster längs med huset.
Tomtgränsen går lite in på gräsmattan men vi tänker att vi fyller ut och sätter häcken så nära som möjligt till vägrenen.
Tanken är att sätta häck och sedan arrangera växter/stenar i slänten.
Vi vill inte att det skall se konstigt bara för att fylla ut med jord. Även om vi inte kommer använda denna del av tomten.
Är ju vändplan högst upp men är nästan aldrig bilar och inga fler hus skall byggas där.
Skickar med en bild där vi har öppen yta.
Ok, ni kanske inte behöver fylla ända upp till vägrenen, utan låta en bit av nuvarande uppfyllnadslänten vara "blottad" upptill? Då krävs inte lika mycket massor. Sen ställer ni såklart hela häcken på egen tomt. Tyvärr blir det väl ni som åker på att sköta utsidan också, dvs rensa från ogräs osv. (särskilt under etableringsåren av häcken)
Det låter bra med häck som avslutande struktur. Bra om själva planteringsbredden för häcken (ca 30 cm på insidan) är plan, så blir det lättare att etableringsvattna. Och vid skyfall så blottas inte rötterna.
Tror inte det ser konstigt ut alls, men jag skulle förorda att göra något på insidan. Behöver inte vara böljande, utan kan vara raka linjer, men att ni breddar och smalnar av "släntfoten" (helst efter ev framtida funktion/användning).
Kanske kan gången göras så den inte går dikt an längs huset, utan genom en del av en plantering.
Antagligen kan ni inte se er gå till den sidan nu, men det kan bli ett bra ställe för projektyta, förvaring, planteringsbord, kanske till och med en skön skuggplats, bara ni blir avskärmade, i framtiden.
Hur fixar jag till en betongplatta med fel fall
Grund & Markarbeten -
Hur fixa detta tak på bästa sätt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Fixa "grus" på öppna spisen?! Tips
Hur fixar vi bäst slänten mot ny trapp?
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
hur fixa slänten?
Trädgård allmänt
