Jag har aldrig sett några sådana tabeller.
Jag skulle testa med 50x50x4.
Tänk på att om ni blandar VKR och KKR så bör det inre röret i så fall vara KKR, dessa har nämligen större hörnradie.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 963 inlägg
Svetsen brukar förstöra alla försök till tajt inpassning, så är det ett längre rör där svetsen inte går att slipa ner så kan det vara bra med DOM (sömlösa rör) på det yttre röret.... Om det går att få tag i...
Vad ska du göra för något?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 963 inlägg
Då går det utmärkt att slipa ur svetsarna... Enklast är om du svetsar en mutter "på ett hörn" på den yttre profilen, så kan du låsa benet stabilt och bra ...K karkka skrev:
· 3 964 inlägg
EXAKT SÅ!!!!!!!!! Man svetsar aldrig en mutter på sidan på ett fyrkantsrör!Dan_Johansson skrev:
Skruven som man stoppar in i den svetsade muttern slipar man plan i änden, och man kan även slipa ur lite på innerrörets kant för fasta höjder.
Gå till närmaste järnleverantör typ Stålcenter och kolla i ställagen och prova dig fram.
Det finns flera varianter som fungerar väl.
Lycka till.
/W
Jag har hittat 40x40x3 till bra pris 60kr/m men han hade inget rör som passar utanpå. Om nu inte 50x50x3 eller 50x50x2 passar.
Jag måste alltså ha ett rör som är 41x41mm invändigt?
C profil, är väl snarlik fyrkantsrör?
