11 528 läst · 68 svar
12k läst
68 svar
Radonmätning 5 år senare, förhöjda värden. Tips tack.
Det kan vara skillnaden , omöjligt att säga men det är ju lite logiskt .Fulkemisten skrev:
Jo. Men det blir så. Frågan är bara konfigurationen osv. Just nu lutar det åt samma lösning som @JanneJanne123 genom skorstenspipan med slang.MathiasS skrev:
Otroligt glad att jag la ned evakueringsrören i makadamen under plattan. Man ska aldrig vara dumsnål.
Japp. Det är betydligt mer radon i marluften än det som sugs in under tröskeln…Fulkemisten skrev:
Trevligt med renoverad källare!
Sannolikt är mätresultat korrekt, utgå ifrån det.
Min källare renoverades med tätare väggar, nya fönster mm samt installation av mekanisk från luft. Mätte radon och fick höga värden.... Men jag förstod att det handlade om markradon och att renovering samt ökad från luftsventilation hade stor påverkan. Eftersom jag hade dränerat om testade jag att sätta en Biltema kanalfläkt i drämeringsbrunnen, o så en radonmätare som inom ett par timmar fick ner värdena!
Jag konstaterade även att de nya fina fläktarna med kontinuerligt drag skapade för mycket utsug varför obalans i ventilation uppstod med följd att markradon sögs upp.
Har en pågående långtidsmätning efter åtgärden med fläkten. Det är ett par dagar kvar, så jag håller tummarna att värdena är låga.
Nu blir sommarens projekt att göra en fast installation med en sjysst fläkt för varaktig utsug genom dräneringen!
Testa att göra nåt liknande i ditt fall o se om du kan låna eller hyra/köpa en radoneye för att i nästan realtid se effekt av en fläkt i ditt fall!
Fulkemisten skrev:Bakgrund. Renoverade källaren i mitt egnahemshus från 1943. Grävde ur och gjöt ny källarplatta mellan bärande källarväggar, 15 cm makadam, 15 cm cellplast i förskjutna lager, åldersbeständig plast mellan två av lagren och uppvik mot betongplatta med golvvärme, el till uttag dragen i flexslang ingjuten i plattan. Gjorde en radonmätning då för fem år sedan i samma ventilationskonfiguration som jag har nu, frånluftsfläktar i självdragskanaler. Gjorde en ny mätning nu, båda långtidsmätningar. Väckte tydligen den björn som sov...
Resultat 200 Bq/m3 (2022) tidigare mätningar från 1997 samt 2017 var på 180 Bq/m3 samt 50 Bq/m3. I min dotters sovrum i souterrängplan är årsmedelvärdet 390 +/- 50 Bq/m3.
Jag har två utlöpare med dräneringsslang som ligger i makadamen och som sticker upp i mitt pannrum lagda just för syftet att kunna ventilera ut markradon. Ingen blåbetong eller så finns i byggnaden, det är betonghålsten i grunden (gråsuggor) jag är säker.
Har två alternativ. Är det ett mätfel, vänta tills nästa vinter och göra en ny mätning (jag har följt instruktionerna för mätning med långtidsdosor)? Installera en fläkt som skapar undertryck under plattan? Vad ska man ha i så fall?
Jag är inte rädd för radon men vill ha det under gränsvärdena. Alla tips emottages tacksammast.
Jag är inte rädd för radon men vill ha det under gränsvärdena. Alla tips emottages tacksammast.[/ k
Jag har sagt det i någon annan tråd om radon, men jag har en fläkt väldigt lik denna på vinden, för reglerad avfuktning. Den är *helt* värdelös på att transportera luft när det är undertryck på sugsidan. Minsta lilla motstånd så slutar fläkten att pumpa luft. Är Clas fläkt likadan är det ett dåligt val för denna applikation.M Mangebang skrev:
Ja. Nä. Den där fläkten ger jag inte mycket för. Ger enligt Classes hemsida 50 l/min jämfört med ec100 som ger 72 l/min. Det är nästan 50% bättre klipp i den således. Dessutom är ju ec100 en riktig ventilationsfläkt och tom billigare just nu på soliduct.
Hej, du missar inget det var jag som missade alla trådar dessförinnan...men det gick inte att radera inlägget.
Självklart ska du köra på de rör som föredömligt redan finns under plattan!
Vi andra får göra de lösningar som finns, som att tex gå via dräneringsbrunn eller invändigt dyra ingrepp. Lycka till med radonåtgärden!
Men det funkar alltså via dränering också? Tänker att den har ett avlopp någonstans som det kan dras luft från som eliminerar undertrycket?LenaSuzanna skrev:Hej, du missar inget det var jag som missade alla trådar dessförinnan...men det gick inte att radera inlägget.
Det verkar i mitt fall fungera, som bilden visar (6h efter fläkten började snurra) lägre radon. Den sitter på min dräneringsbrunn (dvs på själva locket). I mitt fall går dränering till stenkista. Om avloppet skulle fungera har jag ingen uppfattning om.Fulkemisten skrev:
Så jag ska leta efter en varvtalsstyrd kanlafläkt och bygga ett väderskyde, göra en fast installation av av.... Så har någon tips på mindre fläkt i detta avseende så tar jag tacksamt emot det! Mitt hus är litet, 65kvm. Tänker att har man större så behövs kraftigare fläkt
