Hej.
Har fått dit alla golvspånskivor.
Det ligger vattenburen golvvärme i 22 mm gles, sen 22mm golvspån över alltihopa. Detta är ett isolerat mellanbjälklag.
Ska man ha nåt mellan golvspånet och laminatgolvet sen ? Nån papp eller foam ? Man vill ju inte bromsa värmen för mycket men nånting som jämnar ut lite och dämpar stegljud ska man väl ha ?
Vet inte vad du har för fabrikat på golvvärmen men tex LK har bra beskrivningar på hur mellanbjälklaget kan byggas upp. Tror inte man brukar sätta golvspån när man har lagt slingorna i glesen. Har man golvspån med golvvärme brukar man väl sätta slingorna i själva spånskivan i frästa spår. Tror värmen kommer ledas sämre om du har slingorna i glesen och sen golvspån och sedan ytterligare laminat på det.
Bästa svaret
Om det är på övervåningen kan du lägga golvspån och foam innan laminatgolv. Värmetrögheten är isf fortfarande mindre än vid 8 cm betong och värmen försvinner inte ur huset för det. Är det utomhusklimat under golvet då är det lite annat eftersom du inte vill tvinga ner värmen till krypgrunden.N nova383 skrev:
Ja det är på övervåningen. Under är det typ mancave, maskinrum och tvättstuga, isolerat och uppvärmt.J J Vos skrev:
Mellanbjälklaget är fullisolerat 220mm ca 1meter in från ytterväggarna, sen 95mm resten.
Läste nånstans om fuktspärr/plast under golvet, men det kan väl bara gälla om det är bottenplatta i betong torpargrund under...
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 808 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 808 inlägg
nej enligt branschstandard skall alltid diffusionstätning ligga under flytande ytgolv så länge du har golvvärme, oavsett våningsplan.N nova383 skrev:Ja det är på övervåningen. Under är det typ mancave, maskinrum och tvättstuga, isolerat och uppvärmt.
Har du betong, krypgrund eller källare med höga fuktnivåer (ovanför tvättstuga eller badrum) ska du ha plats även om du inte har golvvärme.
https://www.golvbranschen.se/media/3107/tragolv-pa-golvvarme-2-2005.pdf
detta har med att man vill försöka få samma fuktnivå på undersida och översida golvbrädorna för att de inte ska kupa sig.
