· Dalarnas
· 258 inlägg
Hejsan. Jo det är så att jag påbörjat lagning av ett tak från 1800 där det ska sättas plåt på och pärten/spåntaket under bevaras för det är så torrt och fint. Men nedre delen av 3 takstolar är rötskadade och nu undrar jag om jag behöver Riva en tredje rad för att komma åt och skarva på befintliga takstolar.
Jag har rivit två rader nu som syns på bilderna. Och även kapat bort de som var för skadat(de lilla som var kvar)
Men jag behöver tips och bilder på hur man kan laga detta på ett enkelt vis
Och vilka cc mått på reglarna ska jag använda mig av?
Kul med renovering av gammalt hus - man vet aldrig vad man hittar dock
Jag skulle "skalat av" dom en bit till så att du kan skarva i friskt virke. Även om det inte är så mycket tungt som skall tas upp av takfötterna
C/C-måttet är rimligtvis detsamma som du redan har, du skarvar ju på på befintliga takstolar, och jag skulle försökt matcha även virkesmåttet så det ser så bra ut som möjligt, även om det ibland är svårt att hitta helt rätt i dimensioner.
· Dalarnas
· 258 inlägg
Jo tack att man aldrig vet vad man stöter på har jag allt fått sett.klaskarlsson skrev:Kul med renovering av gammalt hus - man vet aldrig vad man hittar dock
Och att hitta liknande virke är i princip omöjligt om du inte vänder dig till någon som håller på och bygger timmerhus men då blir det en kostnadsfråga.
Tänker jag rätt med min lösning om en varsin regel på utsidan av befintliga takstolarna och skarva in en bit på de gamla och fästa med hålplattor och stötta upp nuvarande takstol med reglar? Finns det andra sätt så tipsa gärna.
Produkter som diskuteras: "hålplattor"
Hålplattor
Metallplattor med hål är flexibla infästningskomponenter som används i en rad olika konstruktioner och projekt. Dessa plattor kan bidra till att förstärka förbindelser, fördela laster jämnt, och ge en säker förankring eller fästpunkt
· Dalarnas
· 258 inlägg
Tror jag förstod ditt tips såhär att du menade på att skala av mer av takstolarna och slå in passande reglar på den nuvarande takstolen.klaskarlsson skrev:Kul med renovering av gammalt hus - man vet aldrig vad man hittar dock
Det finns ju lite olika sätt förstås.L Lagerstrand Alexander skrev:Jo tack att man aldrig vet vad man stöter på har jag allt fått sett.
Jag tänker spontant på två sätt:
- Antingen skruva på en bit med tex fransk bult eller genomgågende bult i befintliga stumpar (övre bild). Har man tillräckligt lång infästning i friskt trä så funkar den troligen kanon
- Eller sätta spikplåtar på vardera sidan och "förlänga" stumpen (nedre bild) - men jag tror av erfarenhet att denna lösning blir svår att få rak, den riskerar att "slappa", även om det kanske blir starkt nog att hålla taket i sig...
· Dalarnas
· 258 inlägg
Den första bilden funkar ju men har ett problem med att första takstolen ligger ju emot och inte har utrymme för en regel på den sidan(se bild) Markerat med blåttklaskarlsson skrev:Det finns ju lite olika sätt förstås.
Men där borde det funka med regel på andra sidan ?L Lagerstrand Alexander skrev:
Ev måste du "putsa" till den gamla så det passar, alternativt såga ut den nya regeln så del passar in förstås dock...
· Dalarnas
· 258 inlägg
Ja jag kapade av en del på takfotens yttre del som var rötskadat,hur blir det om jag kapar ur likadant en bit in på takstolen och passa in en ny regel och skruva in den med grövre skruv och stötta upp på insidan med en stående regel upp mot takstolen,har inga bilder på det.klaskarlsson skrev:
Är inte riktigt med på hur du menar där.L Lagerstrand Alexander skrev:
Menar du ett stödben mellan underram och överram ?
· Dalarnas
· 258 inlägg
Ja det kan kanske gå, men är den skadad såpass lång in så kanske man bör överväga att byta både underram och överram (och stödben) helt istället.L Lagerstrand Alexander skrev:
Det är ju helt andra krafter om den är skadad "innan" väggen så att säga, än om det bara är utsticket...
· Dalarnas
· 258 inlägg
Ja så kanske det blir men det jag sett så handlar det om max 20cm som är skadat på den yttre delen,sedan är virket fräsch inåt.klaskarlsson skrev:
· Dalarnas
· 258 inlägg
