Hej, jag ska försöka formulera mig på ett sätt aå ni underbara forum förstår mig. Jag ska riva kök och tak, således installera spottar efter att jag satt gips.
Problemet är att nuvarande tak löper genom samtliga rum. Kan jag bara kapa det på något lämpligt sätt?? Bifogar lite bilder.
· 52 255 inlägg
Men… är inte det där strängjuten betong? I så fall inget som du kan riva.
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Besserwisser
· östergötland
· 2 049 inlägg
Nä jag tror det är sådana takskivor bestående av masonit(lackerad) typ läkt och masonit igen.. Hade sådana i vårt förra hus
Expanderskruv till glasfibertak
Övrigt Off Topic -
Dimension och cc-avstånd takstolar pulpettak.
Felsöka LED-spottar i takfot som slutat fungera
El -
Byta enstaka lameller som släppt från parkettgolv?
Golv -
Slipa undertak, vilka verktyg
Verktyg, Maskiner & Fordon
