Tack witten för inspel. Stödmuren kommer att stå direkt på berg och det sluttar. Den lägsta höjden på muren är 90 cm och den högsta 140 cm.W witten skrev:
Vad gäller cc för förstärkningsjärnen, menar Du att man behöver ta in en konsult som skall räkna ut det?
När du skriver att "kraftarmeringen ligger ju på fel sida", menar du att armeringen i murväggen skall skjutas bakåt? Så här?
Armeringen ska ligga på den dragna sidan av muren. När det gäller stången för infästningrn till berget behöver man dimensionera för olika fall:
Brott mellan bruk och stång och brott mellan berg och bruk. Sedan behöver man kontrollera stången också.
