![Nedrör från takränna som mynnar över en gallerkoppling på grusad mark.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/581/581294-7d3b8827b7c53111db84a8e426fcf38b.jpg)
Vi ska lägga marksten i sommar på uppfarten.
Då huset är i slutändan av en backe.
Kommer mycket regn vatten att rinna mot vårat hus. Behöver därför lägga en lång markränna.
Undrar om man kan koppla markrännan till samma dränerings rör. Där även takrännornas vatten går. Som sedan går till stenkistan.
tacksam för eran input?
Besserwisser
· östergötland
· 1 947 inlägg
Menar du att dräneringsrören är kopplade till stuprören, så är det inte så bra.
Men om det är stuprören som går till en stenkista, så ja absolut.
Men är det dräneringsrören som är kopplade så, så är det risk att du fyller dräneringen med vatten när det regnar och då får motsatt effekt
Besserwisser
· östergötland
· 1 947 inlägg
Är ju svårt att säga, hur stor yta ska ni lägga sten på? Frågan är ju om stenkistan är stor nog att ta hand om allt vatten..
Har ni en grävmaskin på plats så hade jag gjort en ny stenkista till markrännan
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt -
Vilken kabel är felkopplade till belysningen?
Belysning -
Tyst med extern fläktmotor i kattvind kopplad till köksfläkten?
Ventilation -
Kan jag ansluta regntunna till stuprör som är kopplad till dagvattenbrunn?
Två smartmätare kopplade till ett set av CT:s?
El
