Såg idag att en del av veden som ligger längst in i min vedbod är möglig och ludden.
Medens den längst fram är fin. Hur skulle ni ha gjort?
Flytta på allt och stapla om det som är tillräkligt torrt?
Som ny husägare så gjorde jag nog ett nybörjar misstag och trodde veden skulle kunna torka där inne, men det gick nog inte så bra
Veden längst in är från i sommras.
ge rummet ventilation.DropDeadMyLove skrev:
mögel skapas av fukt..
Så in med luft.
Ha dörren öppen varma dagar och så även. fönstret.
stäng regniga dagar.
skapa mer luft i traven så kommer detta gå fint
Som tidigare sagt, mer ventilation i utrymmet!
Det kan också vara en bra idé att sätta några ribbor på väggarna så att veden inte ligger direkt mot spånskivan. Luften måste kunna cirkulera både på sidorna och bakom vedstapeln!
Är veden längst in huggen i somras är den inte tillräckligt torr för att tas in, då får du sådan här mögelpåväxt.
Så vill du fylla ett sådant här förrådsutrymme ska du ha torrare ved, är nästan omöjligt att ventilera och torka så färsk ved i den mängden inomhus.
Så i sådana här täta utrymmen tar man in fjolårsveden som fått torka ute, lämpligt i ett vedförråd ute där det kan blåsa rakt igenom och torka under en vinter.
Träden fälldes i typ april/ maj och sedan kapad och klyvd under sommaren.A AndersS skrev:Är veden längst in huggen i somras är den inte tillräckligt torr för att tas in, då får du sådan här mögelpåväxt.
Så i sådana här täta utrymmen tar man in fjolårsveden som fått torka ute, lämpligt i ett vedförråd ute där det kan blåsa rakt igenom.
Tanken är att ha veden ska få torka på ett annat ställe där det är luftigare och sedan bäras in i detta förråd när det är torrt.
Så det blir förhoppningsvis bättre nästa gång
Borde jag flytta på veden som är där inne?
Ett allmänt tipps om vedförvaring är att dela upp utrymmet i två delar, så tömmer man ett fack i taget, annars har det som är längst in en tendens att aldrig bli använt eftersom man vill fylla på nytt innan det är helt slut
Produkter som diskuteras: "vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
Den staplingen är som gjord för mögel och fukt. Både i byggnaden och veden.DropDeadMyLove skrev:Såg idag att en del av veden som ligger längst in i min vedbod är möglig och ludden.
Jag har en vedbod som om de packas max för in 12. Jag brukar ha in 10 om året. Boden är helt oisolerad men sluten och ventilerad.
Hade samma problem ett år. Veden återfuktad sig mer eller mindre efter den staplade in pga kondens på plåttaket som droppade ner och när det blev varmt i Boden ångade fukt från veden.
Jag satte in en Kinavärmare med fläkt.
Satte den på timer fullfläkt och fullvärme en timme varje sena kväll under första månaden efter instapling.
Räckte för att slippa den cirkulerande fukten vid snabba värmeomslag. Aldrig ett spår av mögel eller det minsta fukt efter det.
Kostar 25 liter diesel som jag blandar med 10 liter sparad spillolja. Dvs max 35 liter bränsle per säsong. Gäller att få bort den där kvarvarande extrafukten man får in även om veden är väl torkad.
