Är lampan jordat? Det ser ut som en platt SKX-kabel.
Om den inte är jordad så köper du en bit kabel: https://www.jula.se/catalog/el-och-...llation/installationskablar/skx-kabel-411666/
Och en skarvdosa: https://www.jula.se/catalog/el-och-...eriel/lampproppar-och-uttag/skarvdosa-008259/
Det är en byggsats till en skarvsladd. Du har en stickpropp i ena änden. Den skall sitta i lamputtaget. Sedan får du med ett uttag att sätta i andra änden av sladden efter att du kapat den till rätt längd. Stickproppen på lampan behöver du inte röra på det viset.S SteenR skrev:
