Hur får jag upp ett sådant här brunnslock?
Och är det tänkbart att avstämning för inkommande vatten till både vår och grannens tomt gömmer sig är i?
Bakgrund
Jag letar efter var brunnslocket är för att stäng av vattnet in på vår tomt. Enligt utsago så ska både grannens och vårt inkommande vatten ha en gemensam brunn där vattnet ska stängas av. I samband med att vi hade rörmockare här för att undersöka var vi hade rör i marken på baksidan så letade han efter den brunnen, men hittade den ej. Vid tillfället hade vi en stor jordhög precis där vi trodde brunnen var, så han kunde inte se den då. Han föreslog att vi grävde fram den så vi visste var den var. Det var viktigt. Jag har grävt och grävt men hittar den inte.
Såhär ser markeringar ut på stolen på andra sidan gatan:
och jag har mätt avståndet från stolpen till detta brunnslock, det är ungefär 10.7m. Tänkte även att de kanske hade satt upp två SV markeringar på stolpen för att markera att både vår tomt och grannens tomt styrs från samma.
![Runt, metalliskt brunnslock på trottoar med växtlighet nära staket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/579/579923-11f025c63143f5702916d032d2367bdb.jpg)
Bakgrund
· Sörmland och stan
· 23 450 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 450 inlägg
Uppstickande avloppsrör får inte plats under IKEA METOD bänkskåp
Kök -
Dränering från Luftpump / AC upp eller självfall?
Värmepumpar -
Uppdelad 3-fas - vid hög ström i två faser går säkring i 3e
El -
Ta bort brunnslock på uppfart
Grund & Markarbeten -
vattenpöl och lera vid uppfarten, byta till öppet brunnslock?
Grund & Markarbeten
