2 346 läst · 16 svar
16 svar
Eveco fläktkonvektor - Trådlös batteridriven termostat?
Jag är inne på att montera en SS7 konvektorfläkt i mitt kök men vill då också ha en termostat till denna. Den som Eveco själva tipsar om vill jag varken ha och den kommer inte heller att funka för mig då jag inte har någon stans att montera den. Vill ha en batteridriven trådlös lösning eller annat, finns till deras konvektorfläktar på el men ej för vattenanslutning.
Någon som har en bra lösning på detta problem?
Är inte gift med Eveco så kan också tänka mig annat märke om lösningen finns på annan modell som är vattenansluten.
https://www.eveco.se/produkt/flaktkonvektorer/spacesaver/
En sådan här bör funka.
https://www.prylxperten.se/produkt/tradlos-termostat-rf-433mhz-frost-och-temperaturkontroll-3kw/
Stefflo skrev:Jag är inne på att montera en SS7 konvektorfläkt i mitt kök men vill då också ha en termostat till denna. Den som Eveco själva tipsar om vill jag varken ha och den kommer inte heller att funka för mig då jag inte har någon stans att montera den. Vill ha en batteridriven trådlös lösning eller annat, finns till deras konvektorfläktar på el men ej för vattenanslutning.
[länk]
Jag förstår nog inte helt vad du tänker göra, men har du redan någon grund till smart hem borde det väl räcka med ett fjärrstyrt relä av något slag och en tempgivare, eller medelvärde från flera, att styra mot? Hysteres börvärde m.m. borde gå att styra från automationssystemet? Då bör det ju dessutom vara enklare att reglera mot elpris, bortaläge, dygnssänkning, solinstrålning m.m.
Låter som att du vill krångla till en annats någorlunda lätt sak. Fläktkonvektorn är vattenburen och ska byggas in i sockeln under köksskåpet. Jag har ingen möjlighet att sätta upp en termostat som kräver 230v någonstans i köket. Till modellerna med el så följer det ofta med en trådlös batteridriven termostat men det görs inte till de vattenburna där de som finns är just 230v matade.J JFrisk skrev:Jag förstår nog inte helt vad du tänker göra, men har du redan någon grund till smart hem borde det väl räcka med ett fjärrstyrt relä av något slag och en tempgivare, eller medelvärde från flera, att styra mot? Hysteres börvärde m.m. borde gå att styra från automationssystemet? Då bör det ju dessutom vara enklare att reglera mot elpris, bortaläge, dygnssänkning, solinstrålning m.m.
Jag förstod inte riktigt vad du var ute efter, tyckte trådlöst och batteridrivet lät krångligt nog och tänkte att det var enklare att lösa det med befintliga sensorer. Tänker en termostat som en rent mekanisk komponent. Men måste erkänna att jag inte har full koll på vad en fläktkonvektor är alls eller vad syftet är eller vilket problem du vill lösa.Stefflo skrev:Låter som att du vill krångla till en annats någorlunda lätt sak. Fläktkonvektorn är vattenburen och ska byggas in i sockeln under köksskåpet. Jag har ingen möjlighet att sätta upp en termostat som kräver 230v någonstans i köket. Till modellerna med el så följer det ofta med en trådlös batteridriven termostat men det görs inte till de vattenburna där de som finns är just 230v matade.
I första inlägget fanns en länk till fläktkonvektorn, https://www.eveco.se/produkt/flaktkonvektorer/spacesaver/J JFrisk skrev:Jag förstod inte riktigt vad du var ute efter, tyckte trådlöst och batteridrivet lät krångligt nog och tänkte att det var enklare att lösa det med befintliga sensorer. Tänker en termostat som en rent mekanisk komponent. Men måste erkänna att jag inte har full koll på vad en fläktkonvektor är alls eller vad syftet är eller vilket problem du vill lösa.
Det är ett vattenburet element med fläkt och just i detta fall så ska den monteras under köksskåpet.
Efter att ha läst databladet, behöver du termostat alls, räcker det inte med styrningen i värmecentralen?
Om det behövs termostat och du vill ha så osynligt som möjligt vidhåller jag lösningen med att reglera på en befintlig termometer med en vanlig fjärrbrytare eller relä för 230VAC, speciellt om du redan har någon form av befintligt styrsystem.
Tanken är att jag ska köpa en med lite mer effekt än vad jag egentligen behöver för att kunna köra den på lågfart hela tiden.J JFrisk skrev:Efter att ha läst databladet, behöver du termostat alls, räcker det inte med styrningen i värmecentralen?
Blir nog en lösning till Nexasystemet så jag kan styra det via samma som på belysningen.
