Jag ska hänga upp en stång på väggen för att göra räckhäv/chins.
Väggen består av 220x45mm reglar. Dvs stången kan Max fästas med 45mm skruv.
hur grova behöver dessa vara för att klara belastningen?
belastningen blir uppåt 100kg
Stångens fästen är ca 40 cm djupa, dvs den hängaren vikten blir 40cm från väggen
stången kan fästas med 3 skruvar i vardera sida
Tack!!!
Med vänlig hälsning, martin Visa bilaga 598278Visa bilaga 598278Visa bilaga 598278Visa bilaga 598278Visa bilaga 598278Visa bilaga 598278
  • Svart väggmonterad pull-up bar av märket GYMSTICK, avsedd för räckhävning med textur på handtagen.
S
Hur långt är det mellan infästningshålen?
det är 65 cm på bredden mellan de två armarna,
Vertikalt är det ca 15cm mellan översta och understa hålet, där i mellan är det ett tredje hål
Martin
