2 069 läst · 4 svar
4 svar
Vilka skruvar för infästning av bärlina för altan i Thermopool
Jag försöker ta reda på följande
måttet på bärlinan är 45x170mm
Tack på förhand
- vilken klassning på skruv man bör ha ( A2, A4 eller C4) samt
- ska man ha expander eller vanlig men plastplugg eller spikplugg
- vilken diameter man bör ha och hur tätt bör man sätta dem?
Tack på förhand
Produkter som diskuteras: "skruvar infästning"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833240_180x.jpg?v=1682429229)
Här hittar du vårt sortiment av infästning. Skruv, spik, plugg och byggbeslag för ditt nästa projekt!
Körde expander, M12 x 180. https://www.biltema.se/bygg/fastelement/expanderskruvar/expanderbult-2000020522
Vilka företag suger ut material från torpargrund?
Grund & Markarbeten -
Vad kan jag kräva av företag som sålt dåliga trallskruvar?
Altan & Uteplats -
LED-slinga till L-format kök, med dimmer, vilka porudkter?
Belysning -
Vilken/vilka skruvar jag på för att lossa vattenanslutningen?
Vitvaror -
Montera Ikeas köks skåp vilka skruvar användes för stadig infästning i gips och osb skiva
