Vi lägger klickplåttak med 2 pivåtakfönster.
Vi lägger taket själv men tänkte ta hjälp av plåtslagare för att sätta infästningar runt fönster.
Vi har fått en offert på 5 h för att göra plåten och 30 h för att sätta dit den.
Tycker det låter väldigt mycket med 30 h för att göra det jobbet.
Är det någon som har någon idé om det tar så lång tid? Tacksam för svar
Skicka bilder annars är det omöjligt att svara. Annars så skulle jag vilja nästan tycka att det låter i minsta laget om man vill ha ett seriöst utförande. Detta är en högriskkonstruktion beroende på hur det ser ut.
Noramasen skrev:
Det där har jag inte sett förut. Är det en lösning från leverantören av fönster? Och är det godkänt tillsammans med plåttakets föreskrifter. Vid skillnader på material så ändras också förutsättningarna på garantiåtagande vid eventuella framtida problem. Se till att få skriftlig garanti hur som helst. Det ser annars ut som att priset kan justeras till din fördel beroende på avstånd för plåtföretaget.
Det som sitter runt fönsterna är från leverantören och enligt plåtslagare som vi har fått offerten från är det en infästning som ska vara till papptak.Noramasen skrev:Det där har jag inte sett förut. Är det en lösning från leverantören av fönster? Och är det godkänt tillsammans med plåttakets föreskrifter. Vid skillnader på material så ändras också förutsättningarna på garantiåtagande vid eventuella framtida problem. Se till att få skriftlig garanti hur som helst. Det ser annars ut som att priset kan justeras till din fördel beroende på avstånd för plåtföretaget.
Så det blev fel och måste tas bort. Plåtslagare finns nära. Så då blir det förhandling om priset, iallafall ett försök. Tack för hjälpen.
Hoppsan! Då är det helt nya beslag och anpassningar. DÅ är det bäst att det blir ett BRA utförande då detta innebär alltid en ”försämring” än leverantörens garanterade lösningar. Be dom att förklara hur de ska lösa situationen där det nu är ”falser” ut på taket samt i ovankant bakstycke. För att få ett säkert och jämförbart utförande så ska det efterlikna originallösningen. Och då är jag tveksam till att timmarna håller.
Besserwisser
· östergötland
· 1 952 inlägg
Om det är welux fönster så har dom färdiga mallar för hur det ska göras när det är plåttäckning
Nä, det är inte Welux fönster, Sparfönster heter de. Hade bara två sorters infästningar.plåtrickard skrev:
Det är inte Weluplåtrickard skrev:
plåtrickard skrev:
plåtrickard skrev:
