Jag har en gammal (1986) rikt- och planhyvel (HC 260_M) som har fungerat hur bra som helst...fram till nu.
Använde den senast för en månad sedan men nu vill den inte starta.
Tror det är något mekaniskt fel med startknappen, den svarta på bilden. Den har känts trög en längre tid och det har krävts lite kraft att trycka in den.
Nu är det inget motstånd alls men det betyder också att hyveln inte startar.
Vad gör man?
Är inte främmande för att köpa en ny startknapp men var gör man det?
Helst beställer jag en på nätet då jag är70+ och tillhör de som ska hålla sig hemma.
Vad gör man?
Hittade du någon lösning? Har samma problem här hemma.bekin skrev:Jag har en gammal (1986) rikt- och planhyvel (HC 260_M) som har fungerat hur bra som helst...fram till nu.
Vad gör man?
[bild] [bild]
Jag tog kontakt med och fick hjälp av en elektriker jag anlitat tidigare. Han tog bort någon "grej" på startfunktionen och sedan startade hyveln igen. Men vad han tog bort och varför allt nu fungerar vet jag faktiskt inte, jag kan ingenting om el över huvud taget. Jag kan byta en glödlampa men där går nog gränsen.
Verktygstokig
· Halland
· 7 451 inlägg
Behöver råd om Trappräcke utomhus i smide
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vad för packning behöver jag? Och var hittar jag? Bräddavlopp till handfat
Badrum -
Ska bygga staket, behöver konstruktionsråd
"Nybörjare" behöver råd om verktyg
Trädgård allmänt -
Gemensam häck eller inte? (Behöver råd)
Häckar, Buskar & Träd
