Hej funderar på att bygga ut en sommarstuga och behöver därför 6 st nya takstolar.
Enligt bygglovshandläggaren är det inte tillåtet att bygga egna takstolar då de ska vara CE märkta , gäller detta i hela landet eller är det upp till varje kommun att besluta?
· 51 952 inlägg
Låter konstigt. Men det kan krävas hållfasthetsberäkningar som ”ingår” om du köper från fabrik.
Det är påhitt. Om du köper färdiga takstolar ska de vara CE-märkta. Men de kan byggas på plats som resten av huset. Men det ska ju finnas beräkningar på dem.
Tyckte jag med men det var som sagt vad handläggaren på bygglovsavdelningen sa,D Daniel 109 skrev:
FInns det några bra länktips på hur man beräknar takstolar?
Kolla på svenskt trä.
Nybyggare
· Västmanland
· 209 inlägg
Jag gjorde mina själv till garaget baserat på ritningar från svenskt trä. Byggdes på plats. Fick slutbevis utan problem.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 080 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 080 inlägg
Det där råkade kompisen ut för med.
Fick inte bygga själv med ritningar som var uträknade från konstruktör.
Utan han behövde köpa stolar som var ce märkta med stämplat virke.
han tog och byggde allt med egna stolar.
Skynda att bygga in innan kontroll och sa han köpt och visa ritning.
Allt ok.
Allt ok.
Den använde jag till 7 meters W takstolar, räknade ut och bifogade utskrift med bygglovsansökan, fick inga frågor på det. Sen byggde jag inte takstolarna exakt efter den, de rekommenderade spikplattorna kostade nästan lika mycket som virket. Använde plywood, lim o skruv ist. Innan spikplattorna kom använde man brädor och spik, funkade lika bra det med.M mattoys skrev:
Tack jag har den inklusive CD men från 2010, men jag har ingen nytta av den då den bara har med takstolar med lutning 14 eller 27 grader.Isakare skrev:
Kravet på CE-märkning gäller bara om man ska sälja takstolar. Bygger man själv med hållfasthetsklassat virke utifrån ritningar och hållfasthetsberäkningar gjorda enligt konstens alla regler så ska det inte vara några problem.
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/ce-marking/index_sv.htm
![Informationsutdrag om CE-märkning som krävs för produkter som ska säljas i EU, relaterat till byggstandarder.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/577/577512-0e3d109197dbcfc54082d0772aaed0cf.jpg)
ok får se vad Boverket svarar Om det stämmer med det du säger vilket jag hoppas.useless skrev:
· 51 952 inlägg
Jag kan ha fel, men jag tror inte att man kan kräva att egna beräkningar skall godkännas, även om de följer boken. Handläggaren behöver inte ha kompetens att bedöma om dina beräkningar stämmer, utan kan kräva att du låter en byggnadsingenjör ta fram beräkningarna.
Nej, det finns inget krav på ingenjörsexamen för att räkna. Det ska vara fackmässigt gjort. Men de kan inte kräva vem som ska göra det.
