6 616 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Akrylat på alkyd?
Jag hade tänkt måla om sockeln. Det är egentligen inget fel på färgen men det finns lite småsprickor (< 0.5 mm) och så har jag putsat om några partier efter lokala fuktskador.
Sockeln är antagligen målad på 60-talet och då gissar jag att det var oljefärg som gällde. Eller har jag fel (vilka andra typer fanns)? Enda sockelfärg som finns att tillgå idag verkar vara akrylat eller silikat baserad. Silikat har jag förstått att man inte kan använda annat än på cement eller annan silikatfärg så den är utelsuten (såvitt man mot förmodan inte kan fastställa att det är silikat tidigare). Frågan är om akrylatfärgen kommer att fästa i längden på den tidigare färgen? Om inte, vad har jag för alternativ?
Pen
Pen
Nja, däremot fanns det tidigare lösningsmedelsburna akrylatfärger.
Och kanske är det dessa som du tänker på?
Skulle det vara målat med denna typ av färg så är en vattenburen akrylat ett alternativ idag.
Men, först och främst ska du ta reda på vad som sitter där idag.
Att det är målat under 60-talet ger oss faktiskt inte mycket att gå på.
Fasadlasyr. Vad ska man välja? Alkyd? Akrylat? Det är en djungel.
Fasad -
Kan man måla med akrylatfärg på alkydoljefärg (fasad)
Fasad -
Är detta alkyd- eller akrylatfärg?
Fasad -
Innanfönsterbågar - alkyd eller akrylat
Färg, Måla & Tapetsera -
Från alkydoljefärg till akrylat - behöver jag grundmåla?
