956 läst · 2 svar
956 läst
2 svar
Trapprenovering - när ska vi behandla trappstegen
Hej! Vi ska renovera trappan och ska klä in den med obehandlade eksteg från Lundgbergs. Vi ska behandla med hårdvaxolja och tänkte behandla innan montering (tänker att det måste vara lättast rent praktiskt men också för att snabbare kunna röra sig i trappan). Fabrikören skriver i instruktionerna att paketeringen först ska rivas upp precis innan montering så vi blir osäkra. Vågar vi hårvaxolja innan montering eller riskerar vi att förstöra stegen på något sätt? Tar tacksamt emot input och tips.
Hälsningar,
Karin
Hälsningar,
Karin
Vi fick nyligen renoverat vår trappa med nya eksteg. Företaget som gjorde det, behandlade stegen EFTER montering, det var tydligen standard, och var inget vi funderade över. Om det står som det gör i instruktionen från er leverantör, verkar det ju finnas någon orsak till att just denna ordning bör följas, men det kanske inte MÅSTE göras så? Ringa leverantören och fråga?
Här har du Kährs underhållshandbok för golv, sidan 9 och framåt handlar då om oljade golv.L Lillekitte skrev:Vi fick nyligen renoverat vår trappa med nya eksteg. Företaget som gjorde det, behandlade stegen EFTER montering, det var tydligen standard, och var inget vi funderade över. Om det står som det gör i instruktionen från er leverantör, verkar det ju finnas någon orsak till att just denna ordning bör följas, men det kanske inte MÅSTE göras så? Ringa leverantören och fråga?
https://www.kahrsflooring.com/globa...kahrs-maintenance-guide-domestic-areas-se.pdf
