3 002 läst · 10 svar
10 svar
Hur mycket drar en varmvattenberedare i ett kallt utrymme för att hålla 60 grader?
I ett fritidshus vi använder året om har jag tänkt ersätta den gasoldrivna genomströmningsvärmaren med en 30 liters varmvattenberedare för att kunna duscha. Denna dusch befinner sig i ett separat liten bod som inte är uppvärmt. Jag kan ju läsa att varmvattenberedaren drar 1kW under 30-60 min för att värma upp vattnet, men hur mycket drar den på ett ungefär för att hålla vattnet 60 grader när det är 10 grader i utrymmet?
Det är obetydligt mera..
Naturligtvis har du förluster men 10 eller 20 grader utanför isoleringen mot det 60+ gradiga vattnet, sänker du vattentempen 3 grader skulle jag killgissa att det har större inverkan än yttertemperaturen.
För att svara på din direkta fråga behöver vi veta vilken modell på vvb beräkningen gäller
Till exempel Nibe Eminent 35: https://www.nibe.eu/sv-se/produkter/varmvattenberedare/eminent
Isolera boden så gott det går så kanske du kan spara 10kr/mån eller såH hakaninorr skrev:I ett fritidshus vi använder året om har jag tänkt ersätta den gasoldrivna genomströmningsvärmaren med en 30 liters varmvattenberedare för att kunna duscha. Denna dusch befinner sig i ett separat liten bod som inte är uppvärmt. Jag kan ju läsa att varmvattenberedaren drar 1kW under 30-60 min för att värma upp vattnet, men hur mycket drar den på ett ungefär för att hålla vattnet 60 grader när det är 10 grader i utrymmet?
Vi är fyra som klarar att duscha med en 60 liters. De med kort hår först Blöta sig med kallvatten. Stäng av. Tvåla in. Skölj av med ljummet vatten. Klart.J Josth skrev:
Nibe ES 210 inställd på 60 grader vattentemp har en tomgångsförlust på 2,1kW/24h vid 20 grader i uppställningsrum - enligt tillverkaren.H hakaninorr skrev:I ett fritidshus vi använder året om har jag tänkt ersätta den gasoldrivna genomströmningsvärmaren med en 30 liters varmvattenberedare för att kunna duscha. Denna dusch befinner sig i ett separat liten bod som inte är uppvärmt. Jag kan ju läsa att varmvattenberedaren drar 1kW under 30-60 min för att värma upp vattnet, men hur mycket drar den på ett ungefär för att hålla vattnet 60 grader när det är 10 grader i utrymmet?
Som jämförelse, jag hade ett hus stående tomt ett par månader. En kyl, en frys från 2002 och en 35-liters Nibe tillverkad 1982 drog tillsammans ca 5 kWh per dygn i maj-juni. Något varmare i utrymmet för beredaren, 15-16 grader. Något ytterlyse kan ha varit till också.
