Köpte en 32mm PEM slang som var blåstripad på Biltema, gjöt in den i plattan till utbyggnaden till huset jag bygger ut, upptäckte av en slump att biltemas pem slang som är blåmarkerad inte är godkänd för dricksvatten, dom påstår att blåmarkeringen betyder att man kan använda slangen till vatten men ej dricksvatten, vad gäller angående det?
Blåmärkningen brukar vara en markering vilket tryck den tål. Om jag kommer ihåg rätt så är den till 10 kg och helsvart 6 kg. kommunen brukar kräva blåmärke till anslutningar,
Knepigt det där .- Kollar man på Biltemas hemsida så finns följare produkter:
83-800
83-801
Som båda anger "Godkänd för dricksvatten" - Dessa har en blå markering.
Sen finns det 86-6099 och 86-6098 som tydligt anger "Ej lämplig för dricksvatten" som även dem ser ut att ha en blå markering.
Det verkar som att 83-800 & 83-801 är Certifierad enligt EN-12201 - Så frågan ligger lite på vilken du köpt? Den som är certifierad är aningen dyrare... Undrar om det principiellt är samma slang men att den ena kostar mer bara för att den är certifierad!?
Du kan inte minans VILKEN du köpt?
83-800
83-801
Finns det PEM som är olämplig för dricksvatten?
Som vad då?
Plastråvara finns i olika kvalitéer. Skillnaden mellan livsmedelsgodkänd och icke livsmedelsgodkänd råvara handlar förmodligen mest om vad tillverkaren garanterar att det inte är i råvaran. Det behöver ju inte betyda att det alltid är något som är olämpligt att äta i den icke livsmedelsgodkända, bara att ingen garanterar det.
Vilket tryck slangen klarar framgår av ”PN”.J jannesspånodamm skrev:
Färgranden talar om vilket system slangen tillhör.
Blå: Dricksvatten
Brun: Avloppsvatten
Grön: Opto och fiber slang
Gul: El
Röd: Markvärme, jordvärme & sjövärme
Se tex i följande dokument,
https://static.byggtjanst.se/byggkatalogen/documents/dokument/9299/tryck-p.pdf sid 4
Köpte den som inte är godkänt för dricksvatten, den som är godkänd är en ny produkt, köpte slangen i höstas.slacker skrev:Knepigt det där .- Kollar man på Biltemas hemsida så finns följare produkter:
83-800
83-801
Ska bli vattnet till bostaden och då vill jag vara säker på att det inte släpper ifrån sig ngt som visar sig ngr år framåt.Blodsoppen skrev:
