Jag behöver åsikter o tips om de enklaste saker då vi är två med en halv tumme i handen som köpt ett gammalt renoveringsobjekt! Diskussionerna går heta och en så enkel sak som att fylla ett hålrum bakom en spegel för att minska ljuden till rummet intill spårar ur.
Så, för att bevisa att jag är på rätt spår vad gäller det mesta behöver jag er hjälp
Jag säger frigolit eller gipsskiva här, vad säger ni? Och för att få fast den "enormt tunga" skivan, hur ska jag lösa det undrar min sambo?! Vad sägs om spik?! Ja, men då faller den ju ner??
Jo, om man inte ställer den på golvet säger jag.
Och vi har knappt börjat...
Du ska ha dörren kvar?
Frigolit har inget där att göra så det är lika bra att erkänna att du har fel (det lär inte vara sista gången, din fru kommer ha mycket mer rätt än du, fråga inte varför det bara är så även om det egentligen är tvärtom).
Gips är bra och sedan lägger du stenull (isolering) i utrymmet bakom gipsskivan. Vill du jobba mer på att tysta ljud så tätar du allt du kan med mjukfog.
Ska du hänga spegeln på väggen kanske det är trevligt med en regel bakom, där du ska hänga spegeln.
Hur du får det att se snyggt ut är en annan fråga, kanske går det att spackla mellan karm och gips och sedan måla.
Om ni vill minska ljudet så är det bättre att ta bort dörren och fylla upp med gipsskivor, frigolit dämpar inte lika bra då det är så lätt. Var noga med att täta i kanterna med någon fogmassa. I och för blir det samma råd om ni vill ha dörren kvar men utan fog då om det ska återställas senare.
Stenull och gipsskivor om det ska dämpa ljud. Men sen behövs det som sagt var reglas upp så man har nåt att fästa gipsskivan i och skivan fäster du med skruv istället för spik. Sen ska den inte stå på golvet, utan ett par mm ovanför...
Men kan tydligen ha fel jag med
Stenull blir det! Sen regel och gips om jag fattat allt rätt, över det en slät spegel som jag får fundera på hur jag ska få upp..
Tack för svarTomture61 skrev:
Renoverar rum - en vägg med pressad halm som isolering och papp framför..
Isolering -
Håller på i en gammal sommarstuga , finns ingen isolering i väggarna , vill isolera
Isolering -
Elda i kamin med vägg som innnehåller isolering
Såga hål för ventilation före eller efter isolering och innervägg?
Ventilation -
Isoleringa av hål i vägg
Isolering
