1 810 läst · 4 svar
4 svar
Väggpanel uterum
M MattEri skrev:
Vi tänker oss något lite nättare.... Men tack för svar!M MattEri skrev:
samma paneltyp men 22x120?
Annars är det bara att söka på panel och moelven eller panel och södra och börja sålla. Åk sedan till någon bygghandel som har stor sortering och köp några av varje och testa hur det ser ut när de sitter på väggen. Det går också att ha två bredder av samma typ eller två olika typer i samma bredd t ex som en fris.
Jag håller på med liknade grej. Jag sätter helt annan panel i uterummet än övrig panel på huset. Mest för att bryta av lite samt få lite "inomhus känsla". Alltså följer jag inte heller husets färg utan målar vitt i uterummet. Sätter liggandes pärlspont
Har stående lockpanel på övriga huset skall tilläggas =)
Hur ska man täta mellan panelvägg och uterums golv?
Altan & Uteplats -
Hur tätar man bäst uterumstak mot putsad fasad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Gårdsmakeover!Det eskalerade lite..😅Altan/Gabioner/Uterum var tanken
Socialt & Projekt -
Väggpanel i uterum?
Altan & Uteplats -
Väggpanel på uterummets insida
