Husägare
· Småländska höglandet
· 3 816 inlägg
Jag är ingen rhododendron-expert, men är inte det vissna bara fjolårsblommorna?
Om alla knopparna är så bruna som på den du visar är det kanske något galet, de borde se friska ut. Längst ner på den andra bilden ser jag en knopp som ser mer lila ut?
Det "spretiga" är dock som SågspånPappspikEternit säger fjolårsblommorna.
Bästa svaret
Nejdå, det är inte visset. Det bruna är fjolårsblomningen som sitter kvar, om man vill spara energi för busken så tar man bort fnaset efter blomningen så växten inte sätter frö. Googla på deadheading Rhododendron. Jag brukar göra det varje år på dom större buskarna.
Rhododendron sätter sina knoppar på hösten, tyvärr är vintern besvärlig ibland och de fryser. Det absolut vanligaste är att om våren är varm med stark sol lockar värmen knopparna att svälla och skyddet för kyla blir sämre och de fryser sönder vid en sen frostknäpp. Sedan finns förstås en del sjukdomar som kan drabba växterna men det går inte att avgöra från bilden.
Nyp bort de döda knopparna och blomfnaset och hoppas på att det inte är något annat än kylan som ställt till det.
Tack för dina tips! Ska göra som du säger.A Abies koreana skrev:Nejdå, det är inte visset. Det bruna är fjolårsblomningen som sitter kvar, om man vill spara energi för busken så tar man bort fnaset efter blomningen så växten inte sätter frö. Googla på deadheading Rhododendron. Jag brukar göra det varje år på dom större buskarna.
Insåg just att det tar hundra år att ta bort allt som är visset så det får vara kvar. Inser även att det inte finns några knoppar, iaf inga som är friska. Hur kan det komma sig?A Abies koreana skrev:Nejdå, det är inte visset. Det bruna är fjolårsblomningen som sitter kvar, om man vill spara energi för busken så tar man bort fnaset efter blomningen så växten inte sätter frö. Googla på deadheading Rhododendron. Jag brukar göra det varje år på dom större buskarna.
Och knoppar har torkat de varma somrar som varit, så några få man rikliga stödvattningar hjälper.
När de blivit stora behöver du inte nypa bort knopparna längre det blir bra ändå
Nova Zembla och till höger en vit överblommad.
Vilken fin rhododendron! Jag får stödvattna helt enkeltA AndersS skrev:
Tre gånger om året, under vår/försommar, vattnar jag våra rododendronbuskar med järnsulfat ( FerroGent), de har blivit väldigt fina sen jag började med det.
Det du gjort genom att vattna med järnsulfat är att du sänkt pH värdet i jorden och det är självklart bra om problemet är att växtplatsen har för högt pH värde. Ett annat sätt att göra det är att tillföra okalkad torv och/eller Rhododendronjord. Det senare är att föredra för buskarna vill ha fluffig och syrerik jord, trivs inte i kompakt jordmån. Möjligen ett undantag är de gamla sorterna av parkrhododendron som inte är så känsliga. Man kan även tillföra tallbarr i mängder vilka avger en långsam näringstillförsel och försurar jorden när de förmultnar.S Simon Traktor skrev:
Näringsbrist hos Rhododendron utmärker sig genom gulnande blad med tydligt gröna bladnerver, det gula uppträder oftast enbart på halva bladet, vid bladspetsarna. Näringsbrist kan också orsakas av för högt pH värde då plantan inte kan tillgodogöra sig näringen även om den finns tillgänglig.
Men problemet här är döda blomknoppar och det vanligaste orsaken till det är kyla. En annan orsak kan vara svampangrepp Knoppdöd på rhododendron - FOR - Fritidsodlingens riksorganisation. Oavsett vilket är att rekommendera borttagning av knopparna. Sommartorka ser jag inte som sannolikt eftersom knopparna har utvecklats väl, en process som startar på hösten.
Men det viktiga är att man försöker identifiera problemet korrekt, alltså ställa en diagnos innan man vidtar åtgärder. Alltför ofta används t.ex. gödsling som någon generell åtgärd när växter mår dåligt.
Nja, delar inte fullt ut åsikten att sommartorkan inte påverkar.
Rhododendron finns ju av många sorter och har olika blomtid, även beroende av var i landet man finns.
Vi har på en plats Cunningham white respektive Nova Zembla placerade bredvid varandra.
Cunningham är den som blommar först och när den blommat över kommer Zemblan, man ser det på bilden nedan (Zembla på tidigare bild ser ni i bakgrunden) och även en del döda knoppar. Trodde också först på svampangrepp, men det var det inte.
Den som är känsligast för torkan är Cunningham och den börjar sätta knoppar redan i juli här nere i sydöstra hörnet och kustnära, där vår sommartorka kan pågå långt in i augusti.
Sedan jag började med att ge några extra bevattningar, riktig rotblöta, under sensommar och knopptillväxt har det blivit bättre men Cunningham brukar ändå få en del, Zemblas klarar sig nästan helt då den knoppsätter några veckor senare. Och man kan se redan på höstkanten de knoppar som inte växer till längre på Cunningham (förstora bilden lite så syns de)
Så håller med om att man måste identifiera problemen men även utgå utifrån sort och geografi.
Jag tittade lite förstorat på ts knoppar och där skulle jag nog gissa på svamp, de sitter lite svarta "stick" på knoppen.
