1 069 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Villa värme ekonomi
Då elpriset svajar rejält idag vore det önskvärt att kunna styra sin förbrukning dvs ladda tanken när det är lägre kw/h pris.
Det verkar som om man får reda på i efterhand vad priset har varit, så dags då det.
Det har talats en del om tariffstyrning men det är väl inget för en vanlig villaägare än så länge.
Det vore önskvärt med en funktion som har koll på när priset kommer att stiga, gärna med lite förbehåll så att man kan se till att ha tanken laddad när priset är som högst .
Då uppstår nästa problem om man lyckas göra slut på varmvattnet och elpriset är trots det maximalt då vill jag att laddningen skall återgå till att vara så skonsam (optimal) som möjligt ändå.
En fråga till den som vet, finns det sådana automatiska applikationer idag och vilken hårdvara kommer att behövas?
Förutsättningar:
Uppvärmning samt tappvarmvatten i villa.
Radiatorer med termostater, tanktemp ut.
Golvvärme med termostater, ut temp 43-47°C.
Tank 750 l, effektiv volym ca 500 l, går att få till mer än 1000 l om jag även öppnar slavtanken.
LV värmepump med inställd temperatur i dag 45-50 °C, kan även ladda 60°C.
Mvh Tobbe
Förutsättningar:
Mvh Tobbe
Ngenic har funktion för att flytta last i tiden, men det bygger ju på att man har flytande kondensering, och du verkar köra med fast börvärde mot tank. Då är nog timprisavtal och home assistent lösningen. Tibber är en av många leverantörer som erbjuder timprisavtal.
Med tanke på hur mycket cop man tappar på att köra med fast kondensering, så skulle jag snarare skaffa en växelventil och växla mellan tank (för vv) och radiatorkretsen. Jag bara förutsätter att din vp kan ställas in för flytande kondensering. Möjligtvis kan man använda de gamla tankarna som volymförstoringstank.
Sällan man kan vänta dagar att ladda bilen eller värma varmvattnet om man ska anpassa sin förbrukning efter dygnspriser istället för timpriser.B BrokenArrow skrev:
Nej, elhandlare får erbjuda de avtalsformer de känner för. Det är nätägaren som är skyldig att fixa timmätning om kunden vill det.
Är det ekonomiskt vettigt att byta värmesystem i vårt hus?
Värme allmänt -
Ekonomisk aspekt av villa-boende beroende på ort
Luft-Luft +Värmeumpsberedare eller annat i äldre villa?
Värmepumpar -
Ekonomisk försvarbart att dra vattenburen värme till garage?
Ingen cirkulation/värme i en slinga enrörssystem (Element) i vår villa.
Vatten & Avlopp
