1 336 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Bygga under balkong
Jag har en tanke om att bygga en entré under vår befintliga balkong som vi har på vårt hus. Vi har idag en balkong som är ifrån 1990 då huset byggdes. Krävs det bygglov att bygga en typ entré/veranda under den befintliga balkongen då den ytan redan finns inritat på byggnadsritningen?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
BirgitS
· Stockholms län
· 39 921 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 921 inlägg
Välkommen till forumet!
Så fort som huset kommer att se annorlunda ut än tidigare behövs det oftast bygglov för fasadändring. Att bygga nya ytterväggar är något som syns och det är även en tillbyggnad eftersom det ger mer boyta. Den tidigare ytterväggen kan vara bärande och om den då ska tas bort så innebär det ingrepp i den bärande konstruktionen vilket kräver en bygganmälan. Det går bra att inkludera den borttagna bärande väggen i bygglovsansökan.
Om du däremot menar att det bara är aktuellt att göra ett marknära trädäck under balkongen så behövs vare sig en bygglovsansökan eller en bygganmälan.
Hej Birgit och tack för välkomnandet!
Tack även för det utförliga svaret. Det är ett rum som ska byggas till och jag antog att bygglov krävs, men det skadar aldrig att fråga!
Tack för hjälpen återigen
BirgitS skrev:Välkommen till forumet!
Kolla på de äldre ritningarna för att se på vilket avstånd balkongen är placerad från marknivå. Om balkongen är beräkningsgrundande avseende byggnadsarea och du vill följa "fasadlivet" avseende balkongen kan det gå som en fasadändring och inte tillbyggnad. Förutsätter dock att volymen inte blir större än ovanstående balkongbjälklag.D Danskdodarn skrev:
