är det någon som kan säga om det är normalt med denna typ av isolering? Att den är grå? Känns som gullfiber. Småhus byggt ca72-74. Platta på mark. Ovanpåliggande reglar på betong med träfiberskivor som undergolv. Känner ingen lukt mer än isolering. Reglarna ser fina och torra ut. Betongen känns torr men är ju omöjligt att säga säkert då. Men allt tränarroll är i fint skick.
tacksam för alla svar!
Allt trä är i fint skick skulle det stå. Detta är alltså ett golv om det inte framgick ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag gissar att det är gullfiber, eller någon annan likvärdig mineralull, det är normalt att den blir mer eller mindre missfärgad med åren. Är det stenull så är den mer gråaktig redan från start.
Alltså allt är ju typ i den färgen. Har bara tagit upp ett hål i ett hörn. Måste allt bort under hela golvet tro? Luktar inget därnere vad jag känner..
Tror också att det är gullfiber. Känns som det iaf. Ser nästan ut som att den blivit smutsig som att jag bort i en storstad med mycket avgaser men det gör jag inte. Men har ju legat där i 50 år antar jag ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Varför ska isoleringen bort?A AnneliBoden skrev:
Det är förvisso en riskkonstruktion som inte längre används, men om du inte har problem så skulle jag inte lägga energi på att ändra, om det inte finns andra skäl att göra om konstruktionen.
jag har ju ingen aning om byggsaker egentligen. Typ antar det värsta antar jag för att jag googlat mig till allt som kan vara fel när det är byggt såhärG Gabbe1 skrev:
Bäst isolering mot fukt från grannarna.
Isolering -
Vad tror ni pågått här? Rev isolering på vind, hittade grått damm..
Tak & Vind -
Hjälp med val av isolering i källargolv efter utgrävning
Byggnadsfysik -
Byggråd kring isolering av tak. Det droppar vatten genom isoleringen.
Tak & Vind -
Isolering av utgrävt källargolv?
Grund & Markarbeten
