Har nyligen köpt lägenheten och har 1 månad på mig att renovera.
Det är en tvåa på 57 kom och jag tänker göra följande: lägga parkett golv på befintliga gamla parkettgolv i alla rum och hål. Måla om hela lägenheten. Lägga klinkergolv i badrum på befintlig
Våtrumsplastmatta.Byta ut kyl , spis och spisfläkt.
Klarar man allt på 1 månad?
Måste jag göra ansökan till BRF.
Behöver jag göra ansökan för badrumsrenoverin även om jag byter ut baragolv?
Vad kan jag räkna för slutsumman?
Tack i förväg för alla råd och synpunkter.
Husägare
· Västerviks kommun
· 425 inlägg
· Sörmland och stan
· 24 061 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 061 inlägg
Inget av det som du anger kräver tillstånd från styrelsen så ingen ansökan behöver göras. Det finns inget krav på ansökan för att renovera badrum men vill du göra ingrepp i vattenledningar och avloppsledningar, vilket man brukar vilja när man renoverar badrum så kräver just den delen ett tillstånd från styrelsen.A Alex 59 skrev:
Men se till att följa föreningens regler angående störningar och sopor i samband med renovering.
Annars håller jag med om att klinkers på matta inte är en toppenidé.
· Stockholms län
· 39 918 inlägg
- Stockholms län
- 39 918 inlägg
· Sörmland och stan
· 24 061 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 061 inlägg
Bra poäng! Kolla i stadgarna var gränsen får ansvarsmässigt mellan föreningen och dig som bostadrättshavare gällande fläkten.BirgitS skrev:
· 51 952 inlägg
Läge att betona det som skrivits i tråden om badrumsgolvet och fläkten.
Det är oftast inte ok att lägga klinkers på en gammal plastmatta. Mattan bryts ned kemiskt av fixet som klinkers sätts i. Och det blir en vattenskada.
När det gäller köksfläkten, så är det oftast ( i flerfamiljshus) bara ok med antingen kolfilterfläkt, som inte kopplas till imkanal, eller passiv fläktkåpa utan fläkt. Systemet bygger på att en central fläkt drar ut luft från flera lägenheter. Sätter du då dit en fläkt som trycker in stekos i kanalen, så kommer det att komma ut i andra lägenheter. Ventilationen kontrolleras vid återkommande ”OVK” inspektioner. Har du installerat en otillåten lösning, så får du ett par veckor på dig att åtgärda (=riva bort fläkten).
Stor tack för alla synpunkter!H hempularen skrev:Läge att betona det som skrivits i tråden om badrumsgolvet och fläkten.
Energirenovering i kedjehus från 57
Byggnadsvård -
Renovering av minilägenhet
Socialt & Projekt -
Inrökt lägenhet, Renovering för att få bort lukten
Bostadsrätt -
Likhetsprincipen vid renovering av lägenhet - vad gäller?
Bostadsrätt -
när har jag råd med lägenhet + renoveringskostnad?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
