2 718 läst · 8 svar
8 svar
Värt att installera solceller? Storlek?
Hej.
Efter vinterns galna priser så funderar vi på att installera solceller. Den något osäkra framtiden gör ju inte att man funderar mindre på det direkt.
Givet våra förutsättningar och installationskostnaden funderar vi dock på om det är värt det och tänkte höra om det är någon som kan komma med ett inspel eller råd.
Vi en 1,5-plansvilla i prisområde 3 (västkusten). Byggår 2021. Huset värms med luft/vattenvärmepump (NIBE F730). Våning ett är på 90 m2, vattenburen golvvärme. 0,5-plan 65 m2, oinredd, isolerad, värms med tre vattenradiatorer under varje fönster (för att undvika kallras). 0,5-plan ska inredas och ytterligare två radiatorer installeras. Förbrukningen ligger ca 250-350 kWh/mån under sommarhalvåret och 600-1000 kWh/mån under vinterhalvåret. Ca 5500-7000 kWh/år. Huset används som fritidsboende. Vi är där i princip varje helg och längre perioder på sommaren. Värme står på hela tiden, 20-21*C, vilket vi inte kommer ändra. Dels pga bekvämlighet, dels pga att bevara huset.
Hustak i sydväst, tillräckligt stort för en större installation.
Vad säger ni, är det värt att installera solceller eller ska vi bara försöka tex teckna ett bra fastprisavtal (om det fortfarande finns sådana?). Vi vill inte installera ett för litet solcellspaket eftersom det blir förhållandevis dyrt. Samtidigt vill vi inte att det ska vara för stort så vi ”överproducerar” eftersom det inte är lika förmånligt.
Tacksam över om någon vill tipsa om hur vi kan/bör tänka.
Gränsen på storlek för anläggningen brukar landa på din fastighets infrastrkuktur på elnät sidan dvs vad din inkommande ledning klara i strömstyrka. Vår är max 25A per fas viket verkar vara vanlig för villor så det ger totaleffekt runt 17KW som max utan att byta serviskabel och uppgradera abbonemang vilket är dyrt och ger högre fasta elnät avgifter. 17KW ger i runda slängor ca 50 solpaneler på ca 300w.
Nästa grej är att skatteavdraget 60öre per kwh per egenproducerad el vilket ger mycket tillbaka men bara upp till vad du förbrukar av el under året. Så resten av din egenproducerade el kan säljas till elmarknaden via din eloperatör för idag ca 15-115 öre utan avgifterna från operatör och skatteverk beror de på vart i landet man är. Så matcha storleken på din egenförbrukning i 1a hand. Maxet ligger på din fastighets infrastruktur.
Man kan mycket väl montera större paneleffekt än vad som motsvarar enfamiljshusets huvudsäkring(som är 25 A som någon slags standard för enfamiljshus i Sverige). Man gör nämligen så att man har även en smartmeter(energimätare) till solcellsanläggning, som mäter effekten ut på serviskabeln, så att aldrig högre ström än 25A matas ut. Då kan nämligen elnätsbolaget inte kräva att mätartavla och serviskabel byts ut eller att huvudsäkringar höjs med krav på att abonnemangsavgiften chockhöjs. De snuvas på det alltså.
Installerar man t.ex. 21,7 kWp paneler på taket, vilket motsvarar 25 % mer än 17,3 kW(25A). Då i sin bästa stund vid något tillfälle under året kan panelrna möjligen komma upp i 21,7 kW. 21,7 kWp är alltså panelerna märkeffekt, men den ger de i stort sett aldrig under ett år. Det är för att ofta är panelerna inte optimalt riktade(dvs rakt mot söder och vinkel ca 35 grader) utan vara i annat väderstreck och även vara uppdelade två olika panelfält ett åt öster ett åt väster. Dessutom när solstrålningen är som störst, då håller temperaturen på solcellerna inte 25 grader, utan kanske ca 45 grader C, och då minskar effekten. Effektminskning är ca 4% per 10 grad tempökning.
kWh-förlusten per år pga att växelriktaren styper ner effekten med hjälp av smartmetern för att inte mata ut mer än 25A på serviskabeln, blir förvånandsvärt liten, rör sig om ca 3 %. Det går att beräkna. Det beror på att växelriktaren behöver strypa ner effeketen endast under väldigt få timmar under ett år.
Man kan alltså gott överdimensionera med 25 %. När man har gratis ström tenderar man också att öka sin elförbrukning, det kanske tillkommer en elbil eller två? Vips är solcellsanläggningen för liten.
För att det ska bli rätt i framtida diskussioner så är en NIBE 730 en frånluftsvärmepumpJ JakeK skrev:Hej.
H håbbe1961 skrev:Gränsen på storlek för anläggningen brukar landa på din fastighets infrastrkuktur på elnät sidan dvs vad din inkommande ledning klara i strömstyrka. Vår är max 25A per fas viket verkar vara vanlig för villor så det ger totaleffekt runt 17KW som max utan att byta serviskabel och uppgradera abbonemang vilket är dyrt och ger högre fasta elnät avgifter. 17KW ger i runda slängor ca 50 solpaneler på ca 300w.
Tack för svaren. Kapaciteten ligger på 25A. Så stor anläggning har vi dock inte tänkt anlägga, även om det kanske blir en elbil i framtiden. Vi tänkte max 10kW, alltså ca 10.000 kWh/år. Frågan gällde mer om det är värt det, givet installationskostnaden och att man inte får samma skattereduktion vid överproduktion samt att man kanske inte får ett lika förmånligt ”leveransavtal”. Dessutom kommer vi ju sälja el under sommaren då spotpriset är lågt och ev. köpa på vintern då det är högt. I andra länder gäller ofta ”en in, en ut”, men så är det som bekant inte i Sverige.A Arnodt skrev:Man kan mycket väl montera större paneleffekt än vad som motsvarar enfamiljshusets huvudsäkring(som är 25 A som någon slags standard för enfamiljshus i Sverige). Man gör nämligen så att man har även en smartmeter(energimätare) till solcellsanläggning, som mäter effekten ut på serviskabeln, så att aldrig högre ström än 25A matas ut. Då kan nämligen elnätsbolaget inte kräva att mätartavla och serviskabel byts ut eller att huvudsäkringar höjs med krav på att abonnemangsavgiften chockhöjs. De snuvas på det alltså.
Men vi får helt enkelt räkna på det.
Man är inte tvingad att sälja överskottet till spottpris. Vi har istället ett fast pris 0,65 kr/kWh för överskottsström som säljs. Om det är bra pris är svårt att säga. Nu i mars 2022 under de första 5 dagarna, är genomsnittsspottpriset hela 1,87 kr/kWh. Det kan hända att spottpriset blir tokhögt i Sverige hela året pga rysslands krig i Ukraina. Vi får även nätnyttoersättning 0,04 kr/kWh och 0,60 kr/kWh av skattetverket för såld överskottsström.
Det är skalfördelar när man bygger litet större. Priset för en anläggning 11 kWp jämfört en på 10 kWp är bara panelkostnad + montagemateriel för de tillkommande panelerna 1 kWp(ca 3 st paneler). Allt annat är samma. Byggställningskostnad, elektrikerkostnad för växelrikare är densamma, projektstartkostnad är samma osv. Det blir bättre ekonomi om litet större anläggning.
A Arnodt skrev:Man är inte tvingad att sälja överskottet till spottpris. Vi har istället ett fast pris 0,65 kr/kWh för överskottsström som säljs. Om det är bra pris är svårt att säga. Nu i mars 2022 under de första 5 dagarna, är genomsnittsspottpriset hela 1,87 kr/kWh. Det kan hända att spottpriset blir tokhögt i Sverige hela året pga rysslands krig i Ukraina. Vi får även nätnyttoersättning 0,04 kr/kWh och 0,60 kr/kWh av skattetverket för såld överskottsström.
Ja precis, det är lite så vi tänker. Relativt sett blir anläggningen billigare om man bygger en på 10kW istället för en på tex 5 kW. Å andra sidan blir den ju också dyrare och den fördyrningen måste man ju kunna räkna hem. Upplever att det blir svårare att räkna om man blir nettoproducent eftersom många fördelar då försvinner. För det är väl ändå så att skattereduktionen på 60 öre försvinner för ”överproduktionen” när man blir nettoproducent? Alltså om du tex förbrukat 9000 kWh/år, men producerat 10.000 kWh/år. Alltså måste man betala skatt på de överskjutande 1000 kWh, väl?
Skulle elpriserna bli generellt högre under hela året blir det nog enklare att räkna hem, men idag producerar microproducenter mycket på sommaren då elen historiskt är billigare. Användningen är också lägre. Och på vintern, högre priser, högre användning och lägre produktion. Det är därför det känns svårt att räkna på.
Visste inte om att det fanns ”fastpriser” vid försäljning. Vad jag förstått har elleverantörer avtal av typen, spotpris+(typ) 15 öre. Att man får ett påslag har jag förstått beror på att den kan säljas som miljöcertifierad el.
Tack inspelet.
Efter ca 6 års drift av solcellsanläggning känner man till det ena och andra. Oskarshamns Energi betalar 0,65 kr/kWh fast pris för din överskottsström. Uteslutande(vad jag känner till och har hört) är det så att säljer du din solström till ett elhandelsbolag, då kräver de att du också köper din nödvändiga ström av dem. Det går att köpa sin nödvändiga ström på timmedelspottpris, elhandelsbolagen är tydligen skyldiga att erbjuda det om kund efterfrågar det. Men det är tydligen inget de vill göra, eftersom ofta inte ens nämns på deras hemsidor. De brukar endast nämna fast elpris och rörligt elpris. Men det måste vara väldigt stressigt att köpa ström på timmedelspottpris. För att utnyttja det ska man ju förbruka mest på natten ca 23:00 till ca 04:00, då timmedelspottpriset är som lägst. Kanske elbilsladdning på natten?
Det går givetvis att köpa sin nödvändiga ström på månadsmedelspottpris, så kallat rörligt elpris.
Det skulle kunna bli så att elpriset blir negativt på sommaren, pga allmänna låga elförbrukningen då och om vindkraften kör för fullt. Har man då timmedelspottpris eller månadsmedelspottpris, får man knappt något för sin sålda överskottström. Därför valde vi fast pris 0,65 kr/kWh för överskottsströmmen, då fås minst det.
