Hej! Vi har Tibber och Easee laddbox och har nästan fått allt att funka. Dock når vi inte laddboxen via Tibberappen. Se bild.
”ingen kommunikation med laddbox”
Någon som har en idé om lösning?
  • Skärmdump från en smartphone som visar felmeddelande "Ingen kommunikation med laddboxen" i Tibberappen, med en visuell av en Easee laddbox.
Kan du nå laddaren via easee-appen eller via easee.cloud?
Är wifi konfigurerat i laddaren?
FrökenFunkis
ja det har vi gjort. Vi har Wi-Fi i laddboxen.
Vad är det för bil ni laddar?
prova koppla in bilen till laddaren och leta upp bilen så brukar det trixa ihop sig självt.
I er andra tråd indikerar Tibber att wi-fi anslutning saknas.
Kia Optima. Suck, har jag lyckats skapa två likadana inlägg
Det konstiga är att wifi finns inställt i laddboxen och funkar med easee-appen. Så det är bara i Tibber-appen det knasar.
https://tibber.com/se/store/produkt/kia-laddning
Kia Optima laddhybrid har inte Kia Connect. Suck!
Löste sig detta?
Jag har själv samma problem. Tibber-appen hittar inte laddboxen (står att de inte har ingen kommunikation med laddboxen).
Fast i Easee-appen ser allt bra ut och appen "hittar" laddboxen..
Tack för info
MVH
Martin
Hade samma problem och då berodde det på att jag inte uppdaterat Tibber-appen.
Om inte det funkar, radera och ominstallera.
