6 976 läst · 56 svar
7k läst
56 svar
Maskiner och planering av hobbysnickeri i radhusförråd
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Din såg är mer industrisåg än dem andra. Med större hästkrafter så klarar sågen att man matar på mer kontinuerligt utan att behöva sakta ner.J JFrisk skrev:
Som hobbysnickare är det inget större problem att mata långsammare. För ngn som lever på det är tid= pengar.
Ok, då förstår jag Gissar då att din dessutom är kraftigare byggd så den klarar högre bladspänning —> tjockare och grövre blad. Eller att ngn vid tillfälle satt dit en kraftigare motor än original.J JFrisk skrev:
Tack för bra svar, hoppas det även hjälper TS och inte bara är OT. Tänkte inte att den typen av bandsågar används industriellt på det viset, med vokymkrav, utan mer varit sågverk med matning där mer effekt behövts.
Men tolkar det då som att man inte vinner något stort i att ha en såg med kraftigare motor så länge man inte har behov av att kapa grovt i hög hastighet.
Äntligen en uppdatering på den här tråden!
Har köpt och fått hem en bandsåg nu, enligt säljaren en EJCA BS 45, jag trodde det var en BA 45 men nu när jag står med den här och jämför med manualen så stämmer det ändå inte riktigt. Kanske en variation mellan åren bara?
Överlag i OK skick. Mycket bortskavd färg och små märken i höljet, men allt som ska röra sig glider/snurrar bra. Den behöver nog ett nytt blad, och hjulen behöver nytt gummi så småningom. Jag ska också fixa nya träbitar till bladstyrningen, där nån just nu har petat in små metallstavar.
Några spännande saker:
En lampa och ett luftmunstycke sitter vid bordet. Munstycket får luft från det jag trodde var bromsen men som har visat sig vara pedalen till en luftbälg…
Sågen har också både växellåda, med fyra hastigheter via kilrem, och två elektriskt valbara hastigheter.
Sågen saknar också anhåll, så måste fixa ett på något sätt.
Jag frågade om råd om lastning och avlastning i en annan tråd och är glad att jag fraktade den stående. Tack vare att jag hade ett storsläp med ramp på var det gjort på fem minuter att rulla av sågen på några kvastskaft. Återstår att få in den i boden, men det blir nästa helg!
Hittade nu den här tråden genom bildgoogling:
https://www.byggahus.se/forum/threads/ejca-bandsag-med-vinkelvaexel.397075/
Det är exakt samma modell. Det är alltså en metallbandsåg!
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Se till så det inte samlas för mycket spån i höj/sänk-mekanismen bara. Oftast där de sågarna går sönder. Det börjar kärva, man tar i, aluminiumen spricker.lerpoel skrev:
Ja, märkte det igår. Så fort jag hade sänkt bordet till minimi-läget så satt det tvärfast där och gick inte att höja upp igen utan att ta i. Får bli att montera isär allt och rengöra. Jag ska se om det går att bygga nåt litet spånskydd runt mekanismen.Frustrator skrev:
Bordet till Incan ser väldigt tråkigt ut med korrosion, repor och färgstänk. Går det att köra den här pysslargroggen som jag har läst om här på gjuten aluminium också?
När det ändå är isärplockat tänker jag att det är lika bra att putsa upp och rengöra även sånt som inte är glidytor...
Trefas installerat och sågen provkörd med nytt blad. Går rakt och fint!
Det är en motor med två hastigheter: 1410 och 2800 rpm, den högre hastigheten ger på högsta växeln en bladhastighet på ~210 m / minut. Det verkar räcka för gran och fura åtminstone. Återstår att prova i lite hårdare trä.
