1 981 läst · 11 svar
11 svar
Värde vid takbyte
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Har du tegel idag så kan du lägga upp dem igen när du byter papp/läkt under, om de inte är jättedåliga förstås. Man kan tvätta dem om det behövs och sedan lägga på dem igen. Jag hade inte gått från tegel till betongpannor om det redan finns idag. De är vackrare och håller längre.
· 52 003 inlägg
Om du anlitar någon för jobbet så lönar det inte sig att återanvända pannorna. Kostnaden för att ta ned dem hela, sortera bort dåliga pannor osv. är högre än att köpa nya, som dessutom brukar lyftas upp på taket gratis.Marlen Eskilsson skrev:
Värdeskillnad mellan betong eller lertegel tror jag är svår att analysera. På ett gammalt hus i vissa stilar ”skall det vara” lertegel. Då kan det vara kapitalförstöring att lägga betongpannor. Betongpannor är funktionellt bättre. De är tätare, mindre glipor där löv och skräp kommer in.
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Nej du har säkert rätt. Jag tänkte på vår granne som plockade ner pannorna själv och tvättade dem. Sedan lät han en snickare lägga om undertaket och lägga tillbaka dem. Det ser riktigt bra ut.
Det är en svår fråga hur det påverkar husets värde med betongpannor vs tegel. Det kan nog landa i att det beror på vem som ska köpa huset. Jag vet många, inkl jag själv, som alla dagar i veckan sätter ett högre värde på tegelpannor jämfört med betongpannor. Särskilt gamla hus tycker jag att tegelpannor gör sig mycket bättre på.
Det hänger också på vilket typ av hus det gäller. Jag tycker i varje fall att en sekelskiftesvilla med orignal exteriör (fasad, fönster etc) tappar i värde med betongpannor, medan på en katalogvilla från t.ex 80-talet gör det mig varken till eller från.
· Västernorrland
· 10 735 inlägg
Allt beror på hur intresserad man är själv och sen ev köpare. Utan att veta nåt så kan man ju inte säga varken eller.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 140 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 140 inlägg
Intressant fråga. I. Vi antar att huset inte påverkas av den ökade tyngden och att det ser ok ut med både betong och tegel så undrar jag om det påverkar värderingen märkbart. För egen del så skulle jag nog inte betala mer, men det är ju svårt att säga, det är så många andra faktorer som spelar in.
Ser jag ett hus jag gillar, med bra läge etc och taket är nyomlagt så skulle jag troligen vara nöjd med det.
· 52 003 inlägg
Det påstås att det är en skröna om ökad belastning. Det är skillnad på torra pannor. Men tydligen ökar en tegelpanna mer i vikt när blir blöt. Tegel suger upp mer vatten.
