112 968 läst · 71 svar
113k läst
71 svar
Grannen bygger en massa skjul i tomtgränsen (Bilder)
Var går gränsen mellan färg och pigmenterad olja enligt ditt tycke?B Byggahus48 skrev:
Att fuktigt virke bör torka innan målning för att slutresultatet skall bli snyggt kan jag hålla med om.
Att det kan blöda fram missfärgning på tryck virke kanske också är möjligt vid vissa färger.
Men att tryck virke skulle fara mer illa av målning än otryckt har jag svårt att se.
Det handlar inte om mitt tycke. Jag har gjort misstaget att måla med täckande färg på tryck som ”borde varit torrt”. Ändå höll inte färgen mer än en säsong. Fråga vilken riktig målare du vill, man ska inte måla tryck med täckande färg. Däremot ska man olja in den för att få längre hållbarhet. MEN gör hur du vill. Du kanske gillar att måla och skrapa varje år (där färgen på obehandlat trä håller upp till 10 år mer/mindre beroende på hur utsatt virket är). Jag tänker inte hindra dig från att lära av dina egna misstag, när du inte kan lära av andras.Matte001 skrev:
”En del människor behöver köra huvudet genom väggen, innan de förstår att det kommer att göra ont”
@Byggahus48
Här är några källor på företag som anser att det går bra att måla tryckimpregnerat virke.
https://www.byggaute.nu/tryckimpregnerat-virke
https://kundo.se/org/beckers/d/nytt-tryckimpregnerad-trall-och-racke-nar-kan-man-/ (Beckers kundtjänst)
https://www.google.com/url?sa=t&sou...0QFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw2ud52yItkM-p0y3nQXlhCD
De flesta poängterar att impregnerat trä måste vara under 16% fuktkvot innan man målar.
Själv har jag också målat tryckimpregnerat virke, för över 10år sedan, men förutom att solen blekt färgen lite så sitter färgen bra. Lite andra brädor som målades samtidigt (vanligt virke) i närheten ser precis likadana ut. Jag hade ingen fuktmätare innan jag målade, men det var tydligen tillräckligt torrt när jag målade.
Så ja det går att måla tryckimpregnerat-virke, om det är tillräckligt torrt.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Eller så kollar man upp vilken färg som passar till ändamålet innan man målar…B Byggahus48 skrev:Det handlar inte om mitt tycke. Jag har gjort misstaget att måla med täckande färg på tryck som ”borde varit torrt”. Ändå höll inte färgen mer än en säsong. Fråga vilken riktig målare du vill, man ska inte måla tryck med täckande färg. Däremot ska man olja in den för att få längre hållbarhet. MEN gör hur du vill. Du kanske gillar att måla och skrapa varje år (där färgen på obehandlat trä håller upp till 10 år mer/mindre beroende på hur utsatt virket är). Jag tänker inte hindra dig från att lära av dina egna misstag, när du inte kan lära av andras.
flesta färgerna där ute är rätt så specifika och funkar rätt dåligt på allt annat…
Och ett dåligt förberett försök som gick åt pipan är knappast att betrakta att det inte går.
————-Matte001 skrev:
Matte, du vet ingenting om hur förberedd vår målning var. Jag tycker att du och alla andra naturligtvis ska måla på tryckimpregnerat virke om ni känner för det. Om man läser vilka ”om och men steg” som enligt Beckers skulle föregås målningen, så inser man att Beckers försöker skydda sig inför ev klagomål från kund.
1. Vänta minst en säsong
2. Mäta att fuktkvoten ej överstiger 16%
3. Tvätta hela ytan med Utomhustvätt
4. Slipa ner hela ytan, även mellan staketplankorna för att få bort det yttersta lagret av trät
5. Lägg Primex Plus Grundolja på alla ändträ och skarvar.
6. Överflödig olja får inte ligga kvar, utan ska torkas bort
7. Grundmåla hela ytan ett varv med Primex Plus Grundfärg
8. Måla 2 varv med Front eller Perfekt Plus Fönster och snickerifärg
Sedan, om du orkat göra allt detta, kan du njuta av din målning. Bara att se dig och andra, slipa ner VARENDA yta på varje planka och rundning (om det är trallvirke) skulle ju vara ett nöja att se. Om du inte gjort detta, kommer färgen inte att sitta särskilt länge och skulle du klaga till Beckers så skulle de hänvisa till undermåligt förarbete.
Jag tänker inte diskutera detta vidare med dig eller andra. För mig är det utagerat och ni får måla hur mycket trall och tryckimpregnerat virke ni vill. Att hävda att jag måste inkomma med någon slags källförteckning, blir helt bisarrt. Jag talar om min och mina hantverkskompisar (snickare, målare, VVS, elektriker, murare) och vår erfarenhet av täckmålning av tryckimpregnerat virke. Kan tänka mig att man genom olika metoder (t ex slipning, olika behandlingsmetoder av trät) kan komma till en punkt, där det knappt längre kan kallas tryckimpregnerat virke, men det var ju inte frågan.
I forumet här, har jag märkt att det finns många som frodas av att ha ”sista ordet”. Kanske känns det bättre, kanske är det all extra tid man fått av pandemin eller något annat. För mig handlar det om att vi kan hjälpa varandra, ge tips och råd, inspirera. Inte att ”trycka till varandra” eller ”sätta på plats”.
Härmed lämnar jag alltså ordet fritt i ämnet MÅLNING MED TÄCKFÄRG PÅ TRYCKIMPREGNERAT VIRKE.
Någon som har erfarenhet av rödfärgning av tryckimpregnerat virke?B Byggahus48 skrev:————-
F FGLIN skrev:
Hyvlat blir inte bra men det finns en falurödfärg för Knut och foder som sitter bättre. Kan vara värt att testa.Anna_H skrev:
Läste någonstans att någon hade ruggat tryckt virke med högtryck och fått en bättre yta att måla på. Men jag antar att man måste låta det torka ordentligt efter en sådan behandling.
B Byggahus48 skrev:I forumet här, har jag märkt att det finns många som frodas av att ha ”sista ordet”. Kanske känns det bättre, kanske är det all extra tid man fått av pandemin eller något annat. För mig handlar det om att vi kan hjälpa varandra, ge tips och råd, inspirera. Inte att ”trycka till varandra” eller ”sätta på plats”.
