2 508 läst · 5 svar
5 svar
Minsta djup för vägghängd toa och handfat
Hallå!
Sitter och funderar lite på mått i vår kommande badrumsrenovering. Vad är minimi-mått på nisch man kan få till om man bygger in fixtur för toa och handfat?
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...wc-fixtur-geberit-duofix-sigma-h112/p-1028677
Denna är ju listad som 120mm, stämmer det? Är det då sedan skiva (vad för skiva och djup) + kakel för att få djupet på konstruktionen?
Skulle önska att man landade kring 150mm totalt, men det kanske är önskedröm?
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Det blir två gånger kakel + luxskiva (eller liknande) som tillkommer. Avloppsrör för toalett brukar väl ha en diameter på 11 cm och det måste ju vara avstånd mellan röret och väggen bakom så det är väl snarast det som sätter begränsningen, se måttskissen på profilen. De som gör en låda för fixturen brukar landa i att lådan blir ung. 20 cm djup.
Djup brunn med gårdspump - automatisk lösning för vattencirkulation?
Hur djupt ska jag gräva för en stenlagd uteplats?
Altan & Uteplats -
Fördjupa/gräva ur källare? - Gammalt hus
Grund & Markarbeten -
Hur fördjupar jag befintliga trappsteg?
Hemma hos -
Hur djupt bör en markskruv grundläggas för plank 1,8 m högt?
Grund & Markarbeten
