gardiner/tyget är oftast i 1,4m bredda. Du behöver nog 4 gardiner ( 4x 1.4 ) för ditt 3,6m fönster om du ska använda rynkband och kunna dra dom för på natten. Man ska inte sy ihop gardiner till en stor för då får du problem med tvätt och hantering av en så stor sammanhängande bit av fallskärms storlek. Om det ska stå tv i rummet så är det bra att veta om solen inte bländar och hur mycket måste du täcka ditt fönster... då är kanske 4 gardiner ej så dumt att ha.
Om dom ska enbart vara till pynt så skulle jag nöja mej med 1 gardin på varsin sida eller parkera båda på ena sidan
Om du ska köpa färdiga gardiner så är det alltid möjligt att köpa till fler och öka på hotellkänslan
