1 128 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Fler led spottar 1,2 w istället för 1 w
Jag har några mini led spottar i fönstersmygen i mitt hus och ska nu öppna upp för 1st till fönster.
Vill ha en mini led spott i det nya fönstret. dock finns inte de befintliga att köpa längre.
Men jag vet att de är på 1 w, 12 volt och 350 mA.
Jag har hittat en liknande på 12 volt 350 mA men dock 1,2w. gör det något? Kanske de jag har också är på 1,2 bara att man har rundat av till 1 w?
· 52 011 inlägg
Här är något som inte stämmer. Led kan drivas med konstant ström på ex. 350mA, 500mA osv. ELLER konstant spänning ex 12V.
Om dina nuvarande är på 350mA. Så har du en driver som matar med konstant ström på 350mA. Spänningen blir vad den blir. Men är effekten 1W så har du en spänning på 1/0,35. Effekt = spänning x ström.
Om du får problem beror det nog tyvärr antagligen inte främst på "märkningen" utan just på att de du hittar bara är en "liknande" modell. Har du tur funkar allt bra. Har du otur kommer "belysningsegenskaperna" på den nya att skilja så mycket att du tycker det "ser fel ut" och i värsta fall behöver byta alla till identiska.J jonzon jonzon skrev:
Allt beror på vilken tur du har och hur kräsen du är.
Ja det ska finnas en driver/trafo. De är installerade med plejd, där jag ser att de ligger på 350 mA.H hempularen skrev:Här är något som inte stämmer. Led kan drivas med konstant ström på ex. 350mA, 500mA osv. ELLER konstant spänning ex 12V.
Är det plejden som är drivern?
