2 690 läst · 27 svar
27 svar
hur fyller man på vatten i element
J Josth skrev:Verkar vara någon slags el-kassett för värme? Kan du ta en bild på den blå etiketten kan man kanske få fler ledtrådar. Men om det finns fjärrvärme borde det inte behövas någon el-kassett eftersom fjärrvärmen har tillräckligt hög effekt ändå. Kanske någon annan del av huset kan värmas med el-kassetten om man vill?
det sta glöm ej cirkulationspumpen
det där är cirkulationspumpen och den e ej i eluttaget och det står på glöm ej cirkulationspumpenJ Josth skrev:
Kan det vara någon form av " backup", för det fall den ordinarie värmen försvinner? Eller kanske varit i bruk innan fjärrvärmenätet var färdigutbyggt?
Element, eller golvvärme? Vatten- eller elburet?
Värme allmänt -
Tvättmaskin överfyller vatten!
Tvättstuga -
Diskmaskin som ej fyller på vatten
Vitvaror -
Vet ej hur man fyller på mer vatten i systemet efter lutning av element
Värme allmänt -
Kalla element samt hur fyller man på vatten i systemet?
Värme allmänt
