2 645 läst · 17 svar
17 svar
Vågar jag ge mig på detta själv?
Jag har satt mig själv i en riktig skitsits som jag just nu upplever svår att komma ur. Mycket på grund av att jag tidigare anlitat en byggfirma som trots kontroller, referenser mm visade sig vara en riktig skojare.
Självklart har jag avbrutit samarbetet med denne men nu är endast en av två mindre utbyggnader klara. Vi behöver göra klart den andra för att få ett slutbesked så vi kan göra om byggkrediten till ett bolån. Problemet är också att offerter jag fått in från andra byggfirmor är i mitt tycke skyhöga och egentligen mer än vad jag budgeterat för. Självklart kan jag låna upp men då ökar boendekostnaden väsentligt under flera år framöver vilket inte lockar när jag vill kunna lägga pengarna på upplevelser med min familj.
Jag funderar därför på att göra allt utom grunden själv. Det är en tillbyggnad på 45kvm med enbart torrutrymmen.
Det är visserligen valmat tak som inte är den enklaste lösningen men kan tänka mig att betala en firma för takstolar, råspont, papp och takbeklädnad Plannja Trend.
Annars är det raka ytterväggar 5.6m x 7.9m, sex fönster, 1 ytterdörr.
Jag är mer teoretiskt lagd än praktiskt, kunskapsmässigt vet jag nog hur jag gör det mesta men hittills har alltid rädslan av att göra fel stoppat mig.
Grunden kan vi göra nu i mars och tänker att jag sedan kan hålla på fram till i december men då vill jag att allt är klart. Inte på heltid men åtminstone 3-4 dagar i veckan. Svärfar är pensionerad snickare så kunskap finns men jag vill inte att bygget vilar på honom. Det är inte så att jag kommer göra allt själv för vissa saker kräver mer än en person och den hjälpen finns men i stort sett kommer jag nog göra allt annat själv. Nu inkluderar jag inte el som jag naturligtvis inte får göra själv.
Vad tror ni, är det görbart eller borde jag bara hosta upp pengarna? Jag vill gärna så det handlar inte om vilja utan rädd för att jag helt enkelt inte klarar av det. Men samtidigt så ser man på Husdrömmar och Grand designs där människor helt utan kunskap tar sig an gigantiska projekt och det blir skitbra.
Klart du vågar. Det är bara lite reglar, brädor och diverse ytskikt som ska sammanfogas i rätt ordning.
Se min tråd för inspiration https://www.byggahus.se/forum/threads/tillbyggnad-35m-hur-svart-kan-det-va.395747/
Kör på och återkom med frågor så kommer det lösa sig.
Du har pm, tror jag annars får du gärna kontakta mej. / RKA andhak2802 skrev:Hej,
Hej,maah skrev:
Tack, du får det att låta enkelt men jag håller med. Läst din tråd nu och just namnet på tråden funderar jag ofta på. Om man tar sig tid, läser på och tar hjälp hur svårt ska kan det vara. Tack för inspirationen!
Tack, jag håller med. Just nu suger alla diskussioner kring åtgärder med den första entreprenören samt samtidiga diskussioner med nya firmor musten ur mig. Det är diskussioner som inte leder någonstans och utifrån detta känner jag att det vore skönt att bara ta tag i allt själv.F Freddedan skrev:
Jag har väl inga egentliga praktiska erfarenheter men rent teoretiskt är det inga problem. Under tiden lär jag nog stöta på diverse utmaningar.
Det klara du säkert. Man måste ju börja någon gång.A andhak2802 skrev:Hej,
Att bygga själva stommen är egentligen det enklaste på huset. Det är att såga av reglar i lagom läng och spika ihop dem. Sedan lite vattenpass och få det rakt.
När du stöter på utmaningar och funderingar så är det bara att läsa/fråga på forumet som i många fall är en bra källa till information och förslag på hur man löser sitt problem.A andhak2802 skrev:Tack, jag håller med. Just nu suger alla diskussioner kring åtgärder med den första entreprenören samt samtidiga diskussioner med nya firmor musten ur mig. Det är diskussioner som inte leder någonstans och utifrån detta känner jag att det vore skönt att bara ta tag i allt själv.
Tack! Ja det är lite så jag tänker även om jag vet att mycket av det förmodligen är lättare sagt än gjortA andersmc skrev:
Hej, ja precis. Har lärt mig mycket på detta forum och väldigt tacksam för att det finns så många hjälpsamma människor!wildeside skrev:
Är det någon mer än maah i första svaret som gjort en liknande resa och kan dela med sig av några lärdomar eller ytterligare en inspirationstråd?
Tack!
Tack!
· 52 011 inlägg
Nu vet jag inget om status med din nuvarande byggare. Men kolla så att det är ”tillräckligt” avslutat innan du kör med något annat alternativ.
I extremfall kan en firma med framgång kräva slutbetalt när du byggt färdigt själv. Så du får betala två ggr.
Jag håller på och färdigställer en Attefallare med källarvåning. Jag hade i och för sig vana att bygga garage och förråd sedan tidigare, men den här gången gjorde jag stora delar av markarbetet själv med inhyrda grävmaskiner och hjullastare. Jag murade hela källarvåningen själv. Jag konstruerade hela våningsplanet själv, Har bygg allt själv, även takstolarna. Jag gör allt VVS arbete själv mm. Det som jag tar in proffs för är det jag inte får göra själv. El-arbeten t ex. Jag kommer även ta hjälp av en mattläggare för våtrummet.
Mitt råd. Var en humla. Analysera inte om du kan eller inte. Bara gör. Läs på i förväg om vilka regler som ska gälla, vilka tekniker som används och hur konstruktioner ska vara uppbyggda för att vara fuktsäkra mm. Sen bara kör på. Använde detta eminenta forum för att få hjälp och råd på vägen. Var inte rädd för att göra fel, men var beredd på att göra om.
Hej, ursäkta sent svar! Ja det har du absolut rätt i. Jag behöver få skriftligt på detta men har faktiskt inte orkat riktigt än. De har på sig till nästa vecka att åtgärda de brister som gjorde att besiktningsmannen underkände byggnaden. I samband med det ska jag ordna det i skrift. Tack!H hempularen skrev:
Hej, tack Gillar verkligen liknelsen med en humla, skit i om du kan flyga eller inte utan gör det bara Tack för inspirationen!Bart skrev:Jag håller på och färdigställer en Attefallare med källarvåning. Jag hade i och för sig vana att bygga garage och förråd sedan tidigare, men den här gången gjorde jag stora delar av markarbetet själv med inhyrda grävmaskiner och hjullastare. Jag murade hela källarvåningen själv. Jag konstruerade hela våningsplanet själv, Har bygg allt själv, även takstolarna. Jag gör allt VVS arbete själv mm. Det som jag tar in proffs för är det jag inte får göra själv. El-arbeten t ex. Jag kommer även ta hjälp av en mattläggare för våtrummet.
