4 497 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Gysing matt linoljefärg på papptak? Tips?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Suger pappen väldigt mycket så att det blir ojämt? Jag har aldrig målat på papp och heller aldrig haft några problem med denna färgen. Jag tycker annars att den är suveränt enkel att hantera. Dock tycker jag att den alltid måste förtunnas med t.ex. balsamterpentin.
Produkter som diskuteras: "balsamterpentin"
Balsamterpentin
Balsamterpentin är en naturlig, organisk förening som vanligtvis utvinns från tallträd. Det används i flera olika områden, inklusive som lösningsmedel för oljebaserade målarfärger, lacker och vax. Balsamterpentin är också ett populärt
Hejsan,
Vi har målat samma färg på papp, dock inte tak. För att dels spara färg och dels undvika att underlaget var varierande "sugande" målade vi på med limvatten ett antal gånger först, både billigt & enkelt. Därefter målade vi 1 gång med den matta linoljefärgen och det räckte fint, incke flammigt och helt täckande.
Vet inte om man kan göra det i efterhand och sen ta ytterligare ett varv med linoljefärgen men det torde de kunna svara på om man ringer Gysinge. Själv har jag alltid fått hjälpsamma och fungerande svar vid samtal.
· Stockholms
· 977 inlägg
En chansning men bör det inte fungera med att spärra av med schellack innan ommålningen?
Svar från Gysinge:Saxpy skrev:
"Den matta linoljefärgen ska målas lite flödigare än den vanliga
linoljefärgen.
Den bästa penseln till matt färg är vår målningsborste så man får med mer
färg och kan lägga på flödigare.
Troligen är det för tunt stryket med mattafärgen, därför blir den flammig."
Så jag ger mig på det en gång till så får vi se vad som händer...
