Vi har en kamin som är installerad enligt anvisning 10cm från vägg. På väggen är en gipsskiva som på ett ställe blir lite varm o jag är nu livrädd över att osb som vi troligtvis har i väggen bakom har blivit ljummen o avger cancerogena gaser. Någon som vet något om detta
Det farlig här är partiklar från förbränning i kaminen. OSB-skivan kan du helt bortse från.
Du menar allmänt när man eldar o partiklarna?
Menar du att det inte blir tillräckligt varmt för att osb ska blir giftig? Tror bara det blir lite jummet men blir ändå orolig när man läser att den inte ska blir varm
Partiklar från förbränning kan utgöra en ökad risk för cancer.
OSB-skivan kan jag absolut inte se skulle avge några farliga gaser. Var har du fått detta ifrån?
SonnyListon
Uppvärmningen blir väl inte många grader, så jag kan inte se att detta skulle vara något reellt problem.
Det är väl
E Ellinor HellquisT skrev:
Innehåller formaldehyd som inte ska värmas
Det slutade man med för 10-12 år sedan vad jag vet.
Jämfört med de cancerogena ämnen som kommer ur skorstenen när du eldar kan du nog bortse från OSBn helt och hållet, oavsett tillverkningsdatum.
Jonatan79
