Försök att lyfta den typ en sang, det kanske räcker för att du ska kunna klicka dit laminatet.
Visst, det kan bli några mikroskopiska sprickor i målningen på trappan, men golvet blir bra mycket snyggare om du kan lyfta trappen lite![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Va!! Nej man brukar inte lyfta på trappen vi la laminatgolv i hallen med trappa och det som man får göra är göra rätt beräkning så ska man kunna läggas runt trappen
![Nylagt laminatgolv i en hall med del av en trappa synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/461/461351-a9db2ecc219c45bc719abefe2b3eae7d.jpg)
![Laminatgolv i grå nyans runt en modern öppen trappa med trästeg och vita sidoväggar i en hall.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/461/461352-a93568a68386b76385260ada1ea7b2fb.jpg)
![Laminatgolv installerat runt en trappas bas med vita trappstolpar, utan att lyfta på trappan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/461/461353-dc458864d0e2b9726a98471f85daf5b2.jpg)
Lyfter den här tråden.
Brukar man verkligen lösa det med en list sådär vid trappen när man lägger ny parkett? Smak är så klart personlig, men tyckte inte att det där var jättesnyggt.
Började fundera hur man gör med trappen då vår trapp står på golvet på liknande sätt som på era bilder och vi skulle vilja byta till parkett som då blir 5 mm högre än nuvarande golvnivå.
Det blev så att jag skruvade lös trappen från väggen och lirkade in en domkraft bakom trappen. Kunde genom detta lyfta upp den tillräckligt (några cm) för att glida in och klicka fast golvet under!
Än så länge (drygt 1 år) ser jag inga som helst konstigheter med golvet!
M M_H skrev:Lyfter den här tråden.
Jag skulle aldrig lyfta trappan för att lägga golv under. Laminat kanske går utan problem, men parkett bygger mer samtidigt som att det rör sig mer. Lägger hellre lite extra tid på att kapa så ingen kvartsstav behövs.
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Lägga parkett på ojämnt underlag
Golv -
Fråga till alla golvläggare! - undergolv i trä på betongbjälklag??
Golv -
Lägga laminatgolv på undre lagret av gammal plastmatta
Golv -
Hur jämnt behöver underlaget vara för att lägga laminatgolv? Bilder finns!
Golv
