Finns en hel del tips och tricks att tillgå online. Personligen så har jag lyckats hyfsat bra med limstift men framförallt att ha uppvärmd inneslutning runt skrivaren det som har funkat bäst för mig. Då blir det 30-45 grader i luften runt utskriften vilket minskar warping ordentligt i min erfarenhet.
Du kan även testa att öka temperaturen på plattan, själv kör jag med 105 grader när jag kör ABS (vilket jag sällan gör nu för tiden, tycker PETG är lättare att jobba med och ungefär samma egenskaper).
Produkter som diskuteras: "limstift"
Limstavar & limstift
Limstavar och limstift är populära val för ett brett utbud av hantverk och DIY-projekt. Limstavar är avsedda att användas med en limpistol och ger en stark, snabbt torkande bindning på en mängd olika material, inklusive tyg, trä, papper,
100°? Så mycket?traceour skrev:
Körde PETG senast i går på 70° bara för att testa. blev kanon.
Visserligen har jag en Flashforge Adventurer 4 som är inkapslad.
Men och andra sidan så har jag testat i min flashforge Finder utan värmebädd med PETG. Det gick med limstift.
Är fortfarande nybörjare, så jag provar mig fram.
Yees, klart bättre med 100c, tror jag beböver kapsla in maskinen dockFradens skrev:100°? Så mycket?
Ja, det hjälper mycket skulle jag säga. Hade problem med att PETG delade sig i lagerna samt "bucklade sig" på sidorna av lådor som jag skrev ut för ett tag sedan. Efter att jag inneslöt skrivaren så försvann de problemen helt:
Står ute i garaget, så temerpaturen gick väl från ca 10-12 grader till 25-30. Har fortfarande problem med att ABS gör liknande hyss, så ska försöka bygga bättre inneslutning så att jag kan få upp temperaturen ännu mer. Å andra sidan går vi mot varmare tider, så eventuellt hinner sommaren före och ingen förbättring av inneslutning kommer behövas
Små plastflisor lossnar från taket
Tak & Vind -
Absurd fråga, men hur får man bort badrumssilikonfog från tegel?
Fasad -
Grundfärgen lossnar från betonginnervägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Varför lossnar pipen från patronen på elektrisk fogpistol
Fyllnadsmassor -
Grus från tjärpapp tak lossnar
