Vi helrenoverar köket och har valt häll med intregerad fläkt ( för närvarande kolfilter) och den kommer att stå på ett annat ställe än nuvarande fläkt. Vad gör jag med utsuget ? Ska jag sätta dit en takfläkt eller hur löser jag det snyggast? Antar att jag inte kan bygga igen hålet. Kommer att vara köksskåp under men inte ända upp och antagligen ingen list.
![Köksskåp med flexibel ventilationskanal och förvarade kryddburkar och kakao.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/571/571191-cd2e6f4ec30efe49db7d4330addad224.jpg)
![Flexibel ventilationskanal från köksfläkt leder till utsug i vägg under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/571/571192-e0d5442d1faf69a6adac99ae3c60c6dc.jpg)
· Stockholms län
· 39 465 inlägg
- Stockholms län
- 39 465 inlägg
BirgitS skrev:
List= dekor/ krönlist, luft kan röra sig mellan skåp och tak, vi ska inte bygga igen överskåpen mot tak. Vi bor i villa byggd -59/60. Nära hällen behövs inte då hällen är fristående och det är inbyggd fläkt i hällen som suger ner os/ ånga nedåt, inte någon fläkt ovanför. Fast köket är litet med tre ingångar, ca fem kvm så allt är väl relativt. Planlösning är redan klar och kök är beställt. Vi har altandörr i köket, och det är angränsande öppen planlösning och luft ventil i väggen. Undrar bara hur man snyggast och med vad, man ” täcker” hålet i taket med, då nuvarande fläkt från 80- talet ska plockas bort och skåp kommer placeras under hålet i taket. Motorn sitter i fläkten. Jag förstår att vi inte ska bygga/ gipsa igen hålet. Men fler än vi har säkert plockat bort gamla fläktar och ändrat planlösning så att det gamla utsuget är på fel plats. Frågan är vad man gör med hålet i taket på bästa sätt för det kommer inte att användas mer på det sätt det används nu. Antar att det är frånluft och behövs för inomhusklimatet. Vi har självdrag.BirgitS skrev:
· Stockholms län
· 39 465 inlägg
- Stockholms län
- 39 465 inlägg
Hålet i taket behöver täckas med ett reglerbart frånluftsdon (eller kanske det räcker med ett galler när det är självdrag?). Det måste vara fritt luftflöde dit.
Exempel: https://www.ventilationonline.se/kategori/ventilationssystem/franluftsdon/
Med 5 kvm kök så är nog all tillräckligt nära hällen för att det ska vara tillåtet. Imkanalen ska se till att ventilera ut vattenånga. En kolfilterfläkt låter ju bara all ånga åka rakt igenom.
Självdrag brukar fungera dåligt när det inte finns en varm murstock. Det är viktigt med bra ventilation för att huset och ni själva ska må bra i längden.
Inte i köket väl?Snowcinderella skrev:
Hahaha jo faktiskt i köket, gammalt skafferi. Vi har hyfsad koll på det mesta i huset, köptes för ett år sedan och vi renoverar varsamt. Låter som att jag kör på nått av de alternativen du föreslog , tack!!BirgitS skrev:
Exempel: [länk]
Inte i köket väl?
· Stockholms län
· 39 465 inlägg
- Stockholms län
- 39 465 inlägg
Hej ,vi har planer på att göra samma sak ,hur har det gått för er ?Snowcinderella skrev:
[bild] [bild]
