Är i slutskedet av att färdigställa mitt garage och går och funderar hur jag skall lösa ventilationen bäst.
Förusättningarna är att det är 38 kvm garage på isolerad platta. Tak och väggar isolerat med 170 mm stenull.
Isolerad garageport utan ventilationslist. Fyra fönster, treglas. Har ett enkelt element där inne och kommer att sträva efter att ha ca 6 grader vintertid för att kunna övervintra lite växter etc.
Kommer att ha bilen där inne så vill gärna se till att ventilationen funkar, i synnerhet vintertid då.
Har följande två frågor:
1. Vilken av alternativ A eller B är bäst?
2. Är det för klent med 80 mm storlek på ventilationen? Anledningen är att jag gärna slipper köpa en större hålsåg enkom för att göra dessa fyra hål.. Men finns det rimliga skäl att gå upp till 100 eller 125mm så får jag ju såklart göra det...
Om någon sitter på en ännu bättre lösning än vad jag skissat fram här så är det såklart fritt fram att föreslå!
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jag håller precis på att slutföra mitt garagebygge. Garagedelen är 49kvm, och jag har valt att isolera snedtaket för att ha tillgång till loftet inifrån garaget. Har isolerat 200mm i taket och 140mm i väggarna.P Pjoeland skrev:Är i slutskedet av att färdigställa mitt garage och går och funderar hur jag skall lösa ventilationen bäst.
Jag satte ventilationen först faktiskt, och det är 8st med 100mm i diameter. Tre st utmed varje långstida, och 2 st i gavelspetsen. Tänker att man öppnar efter behov.
Oj, förstår jag dig rätt att du har satt 8 st 100mm ventdon på en yta av 49 kvm? Säkert en dum fråga men - Är inte det helt brutalt "overkill"? Eller har du specialbehov som ställer högre krav på ventilation?Nissens skrev:Jag håller precis på att slutföra mitt garagebygge. Garagedelen är 49kvm, och jag har valt att isolera snedtaket för att ha tillgång till loftet inifrån garaget. Har isolerat 200mm i taket och 140mm i väggarna.
Jag borde kanske ha förtydligat att jag kör elbil och därför inte behöver bråka med avgaser i garaget ..
Ja, men jag tänker så här:P Pjoeland skrev:Oj, förstår jag dig rätt att du har satt 8 st 100mm ventdon på en yta av 49 kvm? Säkert en dum fråga men - Är inte det helt brutalt "overkill"? Eller har du specialbehov som ställer högre krav på ventilation?
OM det av någon anledning kommer in något som luktar mycket, som avgaser, målarfärg eller något annat så är det bra att ha möjligheten att öppna upp ventilationen så att det drar ut.
Även om man kanske får in en massa snöslask/vatten från bilen som behöver torka upp. Då är det smidigt att enkelt kunna öppna upp ventilationen en tid.
Jag har även lagt in golvvärme i plattan i garaget.
OK - jag förstår hur du tänker. Tror inte jag själv kommer ha sådana behov så jag "nöjer" mig nog med vad som är tillräckligt för att inte få problem med fukt. Har du någon åsikt om variant A eller B?Nissens skrev:Ja, men jag tänker så här:
OM det av någon anledning kommer in något som luktar mycket, som avgaser, målarfärg eller något annat så är drt bra att ha möjligheten att öppna upp ventilationen så att det drar ut.
Men får du inte in fukt från bilen tror du?P Pjoeland skrev:
Jag hade föredragit A, men lagt till en femte ventil i vänstra delel av L:et.
Ja tanken har slagit mig, men är det inte att elda för kråkorna att köra med en avfuktare samtidigt som du har öppen ventilation? Avfuktaren kommer ju jobba för att avfukta hela världens luft... typJonatan79 skrev:
Vad jag har förstått så är det lite antingen eller. Avfuktare och tätt, eller genomflöde med ventilation, inte båda?
Jo, helt rätt att jag får in fukt från bilen. Men jag inbillar mig att med bra ventilation så är det inte hela världen?Nissens skrev:
Skall sägas att jag bor i Skåne och utsätts därför mycket sällan för lappmögel
Jo, men 4 st 80mm på 40kvm är inte överdrivet bra ventilation.P Pjoeland skrev:
Tänker du sätta in fläktar så ökar ju kapaciteten förstås.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 258 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 258 inlägg
Varför inte slå en titt på den klassiska miniventilationen? Den borde enligt min kundskap och förståelse vara utmärka val i ett garage även fast den såklart tappar lite poäng om du verkligen ska ha så kallt som du tror(enligt mig behöver man minst 16° om man regelbundet ska in och ut med bilar).
Värmeåtervinningingen brukar ligga på cirka 70-80% och fulheten/fläktljudet stör väl knappast. Investeringen på ≈5000kr är ju inte heller gigantisk om man ser till nyttan att få en fläkt som går att styra efter behov på köpet.
Aldrig stött på miniventilation tidigare. Har kikat lite och det ser ju inte helt dumt ut egentligen! Som du säger så kanske den tappar lite nytta ifall man som jag bara planerar att ha lite underhållsvärme i garaget.Rickard. skrev:Varför inte slå en titt på den klassiska miniventilationen? Den borde enligt min kundskap och förståelse vara utmärka val i ett garage även fast den såklart tappar lite poäng om du verkligen ska ha så kallt som du tror(enligt mig behöver man minst 16° om man regelbundet ska in och ut med bilar).
Sen känns det kanske lite "overkill" att lägga uppemot 5 papp på ventilationen i ett garage? Kostnaden för ett antal ventiler och tillhörande krafs landar väl en sju, åtta hundra kanske. Men visst, skulle det visa sig att jag får problem med fukt med vanligt självdrag så kan det ju vara ett intressant alternativ! Tack för tipset.
Precis, det är billigare att skaffa en 102mm hålsåg och några ventiler till. En bra investering.P Pjoeland skrev:Aldrig stött på miniventilation tidigare. Har kikat lite och det ser ju inte helt dumt ut egentligen! Som du säger så kanske den tappar lite nytta ifall man som jag bara planerar att ha lite underhållsvärme i garaget.
